Posts: 1 |
Hallo an mein Mercedes G 300 GD mit automaticgetriebe. Wenn das schaldet dann immer ganz schlagartig was kann man da machen???
Posts: 47 |
Hallo zimme,
hast Du den schon einmal den Füllstand vom Automatikgetriebeöl kontrolliert ?
Ist das Getriebe von unten trocken ?
Gruß Tiger463
Posts: 136 |
bei g-links gefunden: http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/antrieb/Automatic.htmlbzgl. verkürztem Steuerdruckzug. Hat das jemand schon einmal ausprobiert ? Das Phänomenen in Tempo 30 Zonen mit hartem Raufschalten habe ich nämlich auch. Wer hat Erfahrungen ? G-ruß latos
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo G-meinde !
hab heute mittag mal a bisserl am steuerdruckzug gedreht.hatte auch manchmal das harte raufschalten bei langsamer geschwindigkeit.weiterhin hat mein G nur bei kick-down runtergeschaltet.wie im w124archiv beschrieben,kommt man sehr gut an den steuerdruckzug ran und kann das ganze problemlos,aber vorsichtig verstellen.habe die plastikstellmutter um 2 umdrehungen rausgeschraubt und dann a bisserl getestet.kann nur das bestätigen,was bei den 124ern schon geschrieben wurde.das schalten geht nun butterweich und auch das runterschalten bei halb- oder dreiviertelgas funktioniert nun wieder einwandfrei. wer probleme hat mit dem automaten und sicher ist,das sonst alles paßt,der sollte den tip mal probieren.
mfg walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 136 |
...aber werde es am Wochenende auch mal versuchen.
G-ruß
latos
1 members (michael2),
536
Posts671,696
