Posts: 768 |
HALLO!!!???
Kann mal jemand wenigstens ein *bischen* auf die Vorwärmgeschichte aus dem 1Z eingehen? Würde das beim OM61x(A) Sinn machen? Was meint Ihr??
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 41 |
Hallo, mein 917a springt Problemlos bei minus °C an. Ich denke das bei dem Motor mehrere Glühkerzen defekt sind. -- www.west-wood-customs.de
Wir sehen uns auf der Strasse!
Posts: 8,724 |
sowas gibt´s beim OM617(A) meines Wissens nach nicht... Richtig. Der OM615/616/617 hat eine Reiheneinspritzpumpe, die fest eingestellt wird.
Posts: 118 |
So isses,
mein 617 ohne A ist heute morgen ohne Probleme nach ca. 10 Tage Standzeit angesprungen (ca.-10°C)
Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
HALLO!!!???
Kann mal jemand wenigstens ein *bischen* auf die Vorwärmgeschichte aus dem 1Z eingehen? Würde das beim OM61x(A) Sinn machen? Was meint Ihr?? Mal abgesehen davon, daß dann sicherlich die LiMa total überfordert wäre, glaube ich nicht, daß es viel Sinn macht. Denn zu wenig Abwärme ist sicherlich KEIN Problem, daß der OM617 hat... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,137 |
Hallo, also meiner ist dann bis etwa -18 Grad noch angesprungen, bei -22 Grad war dann Sense. Jetzt steht er in der Garage, da ich weder Anlasser noch sonstiges mit Gewalt ruinieren will. In der Garage sinds dann knapp -5 Grad und da springt er problemlos und ohne Quälerei an. Mit der Vorheizung durch bordeigene Energie wird man sicherlich wenig Erfolg erzielen, ich mußte meinen Motor mit Heizlüfter anwärmen: 2000 W etwa 30 min... bedeutet 88 Ah Batteriestrom komplett verbraucht!
Gruß JohannesJ
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
HALLO!!!???
Gruss, Marc Hi Die Idee ist Nett, nur heizen diese 3 Kerzen erst wenn der Motor schon läuft und dann braucht er sie ja nicht mehr. Ist wie von VW vorgesehen für Motoren die dermassen effizient sind das sie nur noch schlecht auf Betriebstemperatur kommen ohne Viagra. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
