Posts: 164 |
Moin!
Hat einer von Euch schon mal einen Krupps 3mix (neueres Modell mit Ansatz für einen Quirl) zerlegt? Da wo das Kabel reingeht, da ist eine Trox-Scraube, bei der in dem Loch vom Torx noch ein Stift drinsteckt, damit das nicht so einfach ist - so wie auch bei der Blackbox im Defender.
Was soll ich sagen, die Schraube habe ich los bekommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Aber wie geht es weiter? Hat einer von Euch eine Idee? Mehr Schrauben sind da nicht zu sehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Posts: 2,252 |
Meistens sind bei den Geräten ziemlich unscheinbare Plastikstopfen für weitere Bohrungen eingesetzt, die man zerstörungsfrei nicht herausbekommt. Dahinter verbergen sich dann noch oft diese fiesen Torx, Vielzahn oder Dreieckkopfschrauben.
Westfalia bietet so einen Spezialbitsatz an, der in allen Fällen helfen soll.
Jedenfalls ist es ein Trick um den Kunden zum Kundendienst zu zwingen,.................und die ambitionierte Hausfrau vor Stromunfällen zu schützten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 2,360 |
Dahinter verbergen sich dann noch oft diese fiesen Torx, Vielzahn oder Dreieckkopfschrauben. Bitte nicht verwechseln mit dem "Athur-Kopf-Schrauberzieher"... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> (Quelle: Jerry Stiller in "King of Queens")
Posts: 2,252 |
Ha, heute Morgen hat es mich erwischt.
Meine Holde drückt mir den Fön in die Hand, mit den Worten: "Schatz, kannst Du das mal eben reparieren ?" Augenaufschlag und .....................ich stimme zu.
Besagter Fön hat einen cm hinter der Zugentlastung ein abgeknicktes Kabel.
Denke, ich werde das Teil mal eben aufschrauben......
Da schau ich mir mal die zwei Schraubenköpfe genauer an.
Ah, Torx und jede Menge Staub in den Bohrungen.
Komisch, Torx packt ja garnicht.
Also alles schön freipopeln.
Das ist ja son Spezialtorx,.......mit einem Stift in der Mitte .<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Also sowas hab ich nicht. Müste praktisch ne Torx Nuss sein,....innnen hohl und aussen Torx.
Nix da, Hersteller, jetzt kommt der Chief und bohrt den Kern heraus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn,.....äääähhh, dem Torx.....
Reparatur: 3 Minuten, Herstellererschwernisse beseitigen: 12 Minuten.
Fön funzt wieder.
Da ist aber was fällig, wen Sie nach Hause kommmt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
255
Themen44,254
Posts671,761
