inspiriert durch die Leidensgeschichte vom G 500 M113 mit der Wegfahrsperre hier meine kleine Gute Nacht Geschichte !
Bei meinem 463er, G 300 TD BJ 96 hatte ich einen ähnlichen Fehler der Fehlermeldungen wie: EBV, ABS, EPC Motorelektronik, Oeldruck während der Fahrt oder auch mal nur beim rückwärts Einparken ergab. Während der Fahrt musst man sich dann gleich nach einer geeigneten Nothaltebucht umschauen,
----(gibt hier verschiedene Schwierigkeitsgrade: Autobahn 130Km/h, Landstrasse 90Km/h, Stadverkehr 60Km/h und für geübte die Kreuzung um es allen zu zeigen, was man doch für ein tolles Auto hat. Warnblinker an, Zündung aus, Auto rütteln, Starten und Kreuzung räumen) -----
da der Motor dank (CAN) gleich aus war. Hat meine Nerven in den letzten 4 Jahren sehr gehärtet. Fehler war auch nicht über den Fehlerspeicher bei Daimler auslesbar. Hier hilft nur das Forum weiter mit dem Hinweis auf Relaismodul K40 = A2105400372 in meinem Fall. Ich hatte es auch erst gekauft ca. EUR 80,- , mein altes dann aber neugierig geöffnet und mir alle Lötstellen genau angeschaut, eine davon hatte einen Haarriss. Nachgelötet, altes K40 Relaismodul eingesetzt und hält ca. 1 Jahr, dann nach sehr heißem Sommer im Herbst schon wieder gleiches Problem. Modul raus nachlöten und geht wieder. Vielleicht hilft es einem von Euch auch.
Mal sehen ob es noch ein paar leidgeprüfte Fahrer mit verhärteten Nerven gibt.
