Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
bloss mit dem schnorchel bleibt deine wattiefe beim td5 gleich. um mit der kiste mal richtig tauchen zu koennen musst du: -schnorchel richtig abdichten -saemtliche entlueftungen bis o.k. schnorchel verlaengern -dein steuergeraet verlegen, in die cubby-box passts so gerade mit dem orginal kabelbaum. -wadingplugs hat der td5 in der kupplungsglocke, also vorherkontrollieren sonst geht der anlasser putt - die winde gescheit abdichten und ihr ne entluefterleitung spendieren - in der regel brauchst du nacher neue scheinwerfer
der gaspoti kann eigentlich wasser ab. das steuergeraet hat untendrunter entluefter oeffnungen, die am besten irgendwie zukleben und ihm auch ne entlueftung spendieren, dann kann das auch mal nen wasserschwall ab, weil stecker und kabel sind dicht.
ich hab mich am sonntag leicht in nem see verfahren und hatte kurzzeitig wasser bis unterkannte a-brett im 110.
Prost JJ
Bis denndenn
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"- in der regel brauchst du nacher neue scheinwerfer..."
Dann hast du da wohl gespart.....
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
klaere mich bitte auf, denn bisher hat habe ich noch keine dauerhafte loesung zum abdichten gefunden...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Prost JJ Mich bitte auch -> Hella Luminator nach jeder Flussüberquerung Wasser drin <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Prost JJ Beim Unimog U1300L wo ich bei Y Tours dran geschraubt hab pusten sie 0,5 bar Druckluft in die Scheinwerfer, Achsen und Getriebe wenn man ( ich glaub das war die Untersetzung, is schon zu lange her ) zuschaltet. Luft mit Überdruck drin > kann kein Wasser mehr rein. Fand ich ganz pfiffig.
Posts: 179 |
Habt ihr die Tankentlüftung / Tankdeckel vergessen oder fahrt ihr umweltbewußt auch mit Wasser?
Posts: 2,363 |
LUFTDRUCK = Jau, das ist auch meine Überlegung.
Dann bleibt noch die Frage, stehendes oder fliessendes Gewässr ? Durch son Schlammtümpel durchfahren is keine grosse Kunst auch ohne grosse Umbauten. Das kann das Boot ab. Keine Angst, nur die Bugwelle is so hoch. Aber eines Tages werde ich wohl den Preis für solche Spielereien zahlen müssen. Beim Bremsbelagwechsel musste ich erstmal die Innenbelüfteten Bremsscheiben freipuhlen weil diese total zugesetzt waren. Fliessendes Gewässer ist nochmal ne ganz andere Nummer, da hab ich echt respekt vor.
Posts: 696 |
Prost JJ Mich bitte auch -> Hella Luminator nach jeder Flussüberquerung Wasser drin <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Dein Landy kann fliechen? Ich durchquere Flüße i.d.R.. <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering Stephan
2 members (user108, G300GD),
578
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
