Posts: 55 |
... möchte mal meine Erfahrung zum Thema 300tdi beisteuern. Fehlerbild: Landy wird immer langsamer, stirbt ab. Beim Wasserabscheider herumgemurkst. Landy geht wieder für 200m stirbt wieder ab, springt zwischendurch gar nicht mehr an usw. Dann die ganze Treibstoffleitung usw. durchgecheckt (sehr lustig, war an einem Dezemberabend 1999 vor einem Pub in Südengland <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> ). Ergebnis: Motor bekommt zuwenig Diesel weil Verbindung Kraftstoffleitung zu Tank nur ein zusammengesteckter und mittlerweile lockerer Kunststoffkonus ist, und dort hat er munter Luft mitgesaugt. Abhilfe: ausbauen, reinigen und die beiden Konushälften mit Kleber zusammenfügen (hält 110.000 km später noch immer)
hope it helps
Erwin
Posts: 127 |
und,
herr moderator,
.....was is nun, läuft er wieder ???
mfg dfn
Posts: 1,593 |
Ich gehe ja eigentlich bei Dieter schon davon aus das er´s richtig gemacht hat, aber zur Sicherheit nochmal nachgehackt, Du hast schon mal die Verschraubungen an den Einspritzdüsen aufgedreht um zu schauen ob dort oben Diesel ankommt (in Deiner Beschreibeung hattest Du ja nur vom Magnetventil geschrieben).
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
und, herr moderator, .....was is nun, läuft er wieder ??? mfg dfn Ja genau, wat denn nu? Eigentlich hätten wir einen kontinuierlichen Fortschrittsbericht erwartet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 1,081 |
Laufen tuts nicht ,aber meine Nase um so mehr deshalb steht der Bock noch.Aber Vollzugmeldung kommt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und, läuft er schon wieder?????
Posts: 1,081 |
Läuft!! Steuerzeiten daneben ,weil!!!!Der Antrieb von der Kurbelwelle hat sich aufgelöst(Blech an der Seite abgefallen und der Zahnriemen ist immer weniger geworden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)Da ich aber so im tuckergang gebummelt bin gabs da wenigstens keinen dollen Crash.Nur ist jetzt der Kühler gebröselt und das Ding steht schon wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> das werde ich aber doch frohem mutes auch noch kriegen und dann macht mein Montagsauto wieder richtig brumm .Dank an all@ für die Ratschläge.mfg Dieter
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Mist!
ich meine Glück gehabt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
doch mist weil jetzt bin ich mein letztes Bier los <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Prost Frank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
1 members (berlinator),
575
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
