Posts: 186 |
Hallo und fröhliche Weihnachten, brauche Eure Hilfe. Offensichtlich hat unter meiner Motorhaube ein Marder Weuhnachten gefeiert.Die komplette Dämmung der Motorhaube meines Disco I lag in Fetzen auf dem Motorblock (muss bekifft gewesen sein das Vieh). Reste hängen noch drin. Jetzt brauch ich ne neue Matte. Wer weiß wo ich eine bekomme beziehungsweise eine Bestellnummer oder adresse. ? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Grüße und vielen Dank im Voraus Ralf der Ratlose
Posts: 125 |
Hallo Ralf, ich gehe gleich mal runter in meine Schrauberbude und suche dir die Bestellnummer raus - einfach mal mit der Nummer "googeln" da findest Du bestimmt was... in 30 min. bin ich zurück ! Gruß H.Joachim
Posts: 125 |
Hei, Da bin ich wieder aus dem Keller zurück ! also die Teilenummern BTR3605, BTR7805, MXC5359 wurden durch die neue Nummer AWR4148 ersetzt - so sagt es mein Katalog ! Wenn du nach "land rover awr4148" "googelst" findest Du genug ! Für mehr Infos benötige ich deine Fahrgestellnummer , denn ich habe auch den EPC - dann ist es etwas einfacher für mich dir zu helfen. Viele Grüße und ein frohes Weihnachtsfest ! H.Joachim <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 186 |
Hallo Hans Joachim, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Fzg. Nummer ist SALLJGMF8LAXXXXXX Disco I Erstzulassung April 1994. Das googeln hat mich bisher nicht viel weiter gebracht. Das Problem hier ist, dass weit und breit kein LR-Dealer in der Nähe ist. Müsste mir das Teil also irgendwo bestellen und- oder an meine örtliche Werkstatt (freier Schrauber aber ok) schicken lassen
Viele Grüße aus dem kalten und nebeligen Unterfranken
Ralf der Ratlose
Posts: 125 |
Hallo Ralf, die Teilenummer gilt für den Disco 1 ! ist damit also die Richtige für dich . Was die Erstazteilbeschaffung angeht, so habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Allrad Kontor Bremen gemacht - die Leute sind sehr zuverlässig und kompetent ! ob es immer die billigsten sind weis ich nicht , aber sie geben sich Mühe auch an Alternativen zu kommen. Die Montage des Teils ist aber denkbar einfach , da es nur mit Plastikdübeln gehalten wird - somit wirklich was für den Selberschrauber. Wenn Du noch mehr Teilenummer benötigst melde dich einfach ! Viele Grüße aus Leverkusen ! H.Joachim (P.S. ich hatte auch mal einen Disco 1 ! einfach ein Klasse Auto z.Zt. fahre ich einen TD5 )
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
