Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wer ist denn harvey?
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 3,890 |
Kimos Name für die Rostbeule...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Uiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhh!
Da sieht ja meiner noch besser aus.........
Oh mann! Das ist ja Kernschrott.........
Jetzt versteh ich, was du meintest, als du meinen als "in guten Zustand" bezeichnet hast...
Posts: 3,890 |
Nö, der von Kimo ist durchschnittlich. Bei unserem 78er war hinter dem Kotflügel nichts mehr, bevor ich ihn gemacht habe. Vorteil 78er: Alles ist geschraubt, nicht geschweisst...
Posts: 4 |
Hallo Carsten,
Na Herzlichen Glückwunsch .......!!!!!!
Man man dat größte Leid ist das was der Mensch sich selbst antut ..... Junge Junge !
Aber Mann hat ja sonst Nix zu tun ...lach
Gruß Ralf
Posts: 3,890 |
Hi Ralf! So sieht es aus wenn man ein Auto blind kauft - aber ich war durchaus darauf vorbereitet. Mal schauen, wie der Teilespender aussieht, der morgen kommt. Aber erstmal weiter im Text. Von unten geht es eigentlich - muss nur mal etwas Farbe bei... Hier ahnt der Kenner schon etwas: Da muss ich bei Gelegenheit auch mal beigehen: Erstmal die Seiten frei machen: Und das Geraffel hier vorne weg um an die rotten Seiten zu kommen: Dann die Bestätigung der Befürchtung - unter der Plastikabdeckung hatte das Salzwasser leichtes Spiel, rechts ein grosses Loch, links die Befestigngsstellen: (@JJ: Kaufe noch mehr Aktien in Karosserieblech) Gruß Carsten ;-)
Posts: 3,890 |
So, weiter im Text. Und für die noch uneingeweihten vielleicht das Aha. Er kommt :-)))))))))))))))))))))))))))))))))) Ein später 2-door: Innen schon vorbereitet Die untere Klappe ist rostfrei! OK - wohl ein wenig dreckig. Leichter Flugrost an den Schwellern - nicht zu vergleichen mit dem von Kimo! Der musste nun seine kuschelige Hütte verlassen und unter die Plane. Niemand ist perfekt, aber hier kommt der Schraubenzieher nicht durch: Hinten alles in Butter: Und die inneren Kotflügel sind solide! So wie der hintere Rahmen: Noch ein wenig herumbasteln und dann gibt es den ersten 2-door Softdash :-)))))))))))))) Gruß Carsten ;-)
Posts: 857 |
2- türer mit Tankdeckel? Ab 87 ????
CHEERS
Posts: 3,890 |
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Ich hab es ja gewußt, aber gespannt bin ich trotzdem, wie das am Schluß aussieht Dass die Blechqualität beim Softdash sooo schlecht ict, hätt ich nicht gedacht. Deckt sich allerdings mit den Aussagen eines Bekannten von mir, der div. Softdash gesehen hat (auch "inwendig"). Der meinte nur, dass diese ganze späte Serie anscheinend nur noch aus qualitativ miesestem Material zusammengeschustert worden ist... Ich bin nur froh, dass man beim Lightweight überall hinsieht und solche Katastrophen nicht vorhanden sind...
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
