Posts: 159 |
F�r alle die wie ich �ne beheizte Frontscheibe nachrüsten wollen. Habe noch eine andere Variante, als die hier im Forum bereits bevorzugte mit den Fordrelais, verbaut.
N�tig sind ausser der Scheibe noch Taster, Zeit- und Lastrelais. Ohne Zeitrelais w�rde ich nicht empfehlen, da die Hzg auf Dauerbetrieb recht empfindlich sein soll. (Ausserdem lutscht sie sonst die Batterie recht schnell leer).
Variante 1: ORi-Landrover-Teile beim Händler um der Ecke ca. 210 Euro mit Kleinteilen, Kabel, Kabelschuhen usw...
Taster LR-Nr.YUG000460LNF 13� Zeitrelais LR-Nr.PRC6796 130� Lastrelais LR-Nr.AMR3773 59�
Variante 1a: ORi-Landrover-Teile �ber z.B. Landydepot ca. 150 Euro mit Kleinteilen, Kabel, Kabelschuhen usw...
Taster LR-Nr.YUG000460LNF 8,50� Zeitrelais LR-Nr.PRC6796 94� Lastrelais LR-Nr.AMR3773 40�
Variante 2: ORi-Landrover-Taster und Relais Ford ca. 100 Euro mit Kleinteilen, Kabel, Kabelschuhen usw...
Taster LR-Nr.YUG000460LNF 8,50� Zeitrelais Ford-Nr. ? 60� Lastrelais Ford-Nr. ? 25�
Variante 3: alles VW-Passat (meine Variante) ca. 40 Euro mit Kleinteilen, Kabel, Kabelschuhen usw...
Taster mit integriertem Zeitrelais VW-Nr.3BO 959 622 22,70 � Lastrelais VW-Nr.3BO 951 253 10,13 � Sockel f�r Lastrelais VW-Nr.7M3 973 721A 2,98 �
Das VW-Lastrelais hat eine Belastbarkeit von 60A. VW sichert seine Frontscheibe auch mit 50A ab. Da die Originalfrontscheibe von Landrover nur mit 30A abgesichert wird d�rfte eigentlich auch ein normales Relais (z.B Scheinwerfer 30,85,86,87) langen, ich habe aber das VW-Relais genommen da hier die Lastseite wegen der gro�en Str�me die breiten Stecker hat. Die Frontscheibe lässt sich eintasten und geht nach einer Laufzeit von ca. 3.5 min selber wieder aus. Scheibe lässt sich aber auch vorher wieder austasten. Die Beleuchtung meines Schalters ist leider rot (wenn Hzg in Betrieb Orange) und nicht gr�n wie bei Landrover. Vielleicht gibt es ihn bei VW aber auch noch in Gr�n (ältere Modelle?)
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Jou, ich hab das ganze im Rahmen eines ohnehin notwendigen Tausches der Frontscheibe wg. Steinschlag abgewickelt. Ich hab das Fordrelais OHNE weiteres Lastrelais benutzt, tut tadellos... Nur die Anschlußbelegung muß man sich selber zurechtfummeln, denn Ford hält sich nicht an die Standard-Benennungen der ANschlüsse sonder nummeriert sie von 1 bis 7 durch... grummel.... Hierzu gabs schon mal ne Bauanleitung, interssierte Leser sollten mal suchen. Gruß Alex.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Was kostet die Scheibe selber denn??
Gruß Mathias
Posts: 159 |
Hallo Matthias,
kann ich Dir nicht sagen, bei mir war es auch ein Steinschlag...
HCL
Na wo sind den die ganzen Profis....was kostet so ne scheibe????
Gruß Mathias
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
müsste so bei 400Tacken liegen
Posts: 2,612 |
Die Scheibe kostet einen Steinschlag, evtl. zuzüglich Selbstbeteiligung.... ;-)
Posts: 2,504 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,504 Likes: 9 |
von Landrover nur mit 30A abgesichert wird dürfte eigentlich auch ein normales Relais (z.B Scheinwerfer 30,85,86,87) langen, ich habe aber das VW-Relais genommen da hier die Lastseite wegen der großen Ströme die breiten Stecker hat. Die Frontscheibe lässt sich eintasten und geht nach einer Laufzeit von ca. 3.5 min selber wieder aus. Scheibe lässt sich aber auch vorher wieder austasten. Fuer knapp 21 EUR kann man (vermutlich) auch den (orangen) Verzoegerer Heckscheibenheizung aus dem Peugeot 106 nehmen. Der geht so um 9 min.
Endlich kein Berliner mehr!
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
scheibe kostet ca gbp 150+ VAT aber sacht ma, habt ihr alle alzheimer? ich hab bei mir nen wippschlater mit relais und knips den ganzen salat wieder aus wenn die scheibe frei ist, genau so wie ich die sitzheizung ausknipse wenn mir der arsch brennt...
Prost JJ
Bis denndenn
1 members (WoMoG),
306
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
