Posts: 57 |
elektronisch verstärken???? könntest du mir bitte mal genauer erklären, wie das dann aussieht.....
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Wo sind die Elektroniker die das richtig erklären können? Ich versuchs mal so... z.B. Defender TD5 An der Lichtmaschine fehlt der Anschluss für die Ladekontrolleuchte. Statt einer Lampe gibt es im Amatutenbrett nur eine Diode. Die wird vom Steuergerät aus mit Spannung versorgt wird. Für ein Trennrelais brauchst Du 12 Volt. Die Spannung an der Diode ist aber wesendlich geringer. Ein Verstärker muss her. Er sorgt dafür das bei leuchtender Diode 12 Volt für das Ralais bereit stehen.
Posts: 3,453 |
Die Steuerung solcher Relais erfolgt bei konventionellen Lichtmaschinen über den Kontakt D+ der LIMA.
Wenn es um D+ der Lima geht, ist es soweit mir bekannt egal, ob da eine konventionelle Glühlampe(birne) dran hängt oder eine LED. Die LED hätte in diesem Fall einen Vorwiderstand/Spannungsteiler/Spannungskonstanter oder wäre ein 12 V-Typ.
D+ geht vom Stator der LIMA über eine Diode zum Regler. Hauptaufgabe ist nicht die Ansteuerung der Kontrollleuchte, sondern die Regelung der Ladespannung.
Wenns also die Klemme D+ der LIMA ist, muss nichts verstärkt werden.
Völlig anders ist es natürlich, wenn man an einem Kontakt der Ladekontrollleuchte abgreifen will und nicht weiß, ob diese direkt von der LIMA vom Regler oder einer Blackbox versorgt wird.
Da ich kein Kfz-Eletriker bin, möge man mich berichtigen, wenns nicht so sein sollte.
Verläßliche Auskunft ob das Relais passt bekommt man beim Verkäufer/Hersteller der Relais unter Nennung des Fahrzeugtyps. Meist jedenfalls bei Markenprodukten. Bei microcharge ist man nach meiner Erfahrung übrigens gut aufgehoben.
Was ich persönlich von den sog. normalen Trennrelais halte, kann man meiner homepage entnehmen. :-)
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Es ist in vielen Fällen so, wie Du schreibst, aber nicht in allen. Es gibt LiMas, die kein D+ im herkömmlichen Sinne haben, und an deren Elektronik eine LED direkt angeschlossen wird. Wenn Du da ne normale Birne oder ein Relais dranhängst, passiert im günstigsten Fall nix. Im Ungünstigsten Fall ist die Platine der Lima im Eimer...
Posts: 57 |
Scheint also doch nicht ganz so einfach bei der Kiste zu sein. Muss vielleicht dann doch die teuer Variante rein, das oben beschriebene elektronische Diodendingsbums, regelt ja dann alles von selbst. Cheers Wolle
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Selbermacher schreibt ganz oben über den Microcharge-Laderegler:
insbesondere getrennte ladung mehrerer batterien nach 4-stufiger IUoUo-kennlinie.
Digitale Softwaresteuerung
IUoUo - Ladekennlinie (4-Stufen)
Also das musst Du mir genauer erklären. Wie der Microcharge mehrere Batterien unabhängig voneinander laden kann und das noch dazu mit der 4-stufigen Ladekennlinie und digital, das lese ich aus der Beschreibung nicht heraus. Oder habe ich nicht genau hingeschaut ?
Meine Vorstellung von optimaler Ladetechnik wäre folgende: Die Starterbatterie mit dem Microcharge-Laderegler optimal laden. Dann ein B2B (Batterie-to-Batterie)Lader, meinetwegen von Sterling an die Starterbatterie anschließen und damit die Versorgerbatterie laden. Damit könnte man auch Temperatur- und Bauartunterschiede zwischen den beiden Batterien berücksichtigen.
Ich habe das noch nie so realisiert, deshalb weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Gedanklich sehe ich ein Problem: Der B2B-Lader schaltet erst ein, wenn an der Starterbatterie mindestens 13 Volt anliegen. Bei ausgeschaltetem Motor ist das nicht der Fall und die Starterbatterie wird nicht entladen. Wenn aber der Motor gestartet wird und die Versorgerbatterie relativ leer ist, wir diese sehr viel Strom aus der Starterbatterie+Lichtmaschine ziehen. Sollte durch diese große Belastung die Lichtmaschinenspannung kurzzeitig unter 13 V abfallen, würde der B2B-Lader abschalten, dadurch steigt die Lichtmaschinenspannung über 13 V, der B2B schaltet wieder ein und so weiter, ein ständiges Ein- und Ausschalten. Einziger Ausweg: eine starke Lichtmaschine, die nicht unter 13 V abfällt.
Frage: Ist das so?
Sepp R
Noch eine Zusatzfrage zu meinem Beitrag vor 5 Minuten.
Man könnte den B2B-Lader, der bei Sterling immerhin 245 Euro kostet ersetzen durch den Trenn-MOSFET von Microcharge, etwa 130 Euro. Aber da hätte ich Angst, dass der durchbrennt, wenn wie oben angenommen nach zwei, drei Tagen Strandurlaub die Starterbatterie noch voll, die Versorgerbatterie aber leer ist. Da würden ja riesige Anfangsströme fließen, vermutlich mehr als 90 Ampere kurzzeitig, abhängig von der Größe der Versorgerbatterie natürlich.
Man müsste also den dicken MOSFET mit 150 Ampere nehmen. Der kostet aber dann genau so viel, wie der Sterling B2B, der aber die besseren Regeltechnik bietet.
Sepp R
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
Also das musst Du mir genauer erklären. Wie der Microcharge mehrere Batterien unabhängig voneinander laden kann und das noch dazu mit der 4-stufigen Ladekennlinie und digital, das lese ich aus der Beschreibung nicht heraus. Oder habe ich nicht genau hingeschaut ? damit waren die eigenschaften des sterling-reglers, nicht des microcharge gemeint.
Posts: 46 |
... und was ist von den Micro Charge Ladereglern zu halten? ... sind ja leistbar.
LG, flow Funktionieren problemlos. Schon mehrfach verbaut und bisher nur positive Rückmeldungen. Hallo, Der Microcharge bietet noch eine interessante Möglichkeit: Im Temperatursensor ist ein Abgleichpoti eingebaut, lötet man diese aus und führt die Anschlüsse an ein externes 1KOhm (oder 1,5kOhm) Präzissionspoti (10 Umdrehungen von O auf 100%) kann man die Lichtmaschinenspannung von ~13,6 - 14,7V manuell regeln. Ich habe das bei meinem MB so gelöst (Starterbatterie Optima + 2*200AH AGM getrennt über einen Victron Mosfet), messe die Spannung an der Aufbaubatterie und regle entsprechend die Ladespannung. Das funktioniert bestens wenn man etwas theortisches Wissen um Ladekurven und Temperaturkompensation mitbringt. Ein kleines Video gibts unter : http://www.kernbeis.at/mb410/microcharge/microcharge.avilg Christian aus der Wachau
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
1 members (Mike463),
529
Posts671,702
