Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Serienmäßig hat der Bremach keine Wegfahrsperre.
✝ ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Die von mir angesprochene "Wegfahrsperre" wird von der Ullrich-Alarmanlage aktiviert.
Sie stellt anscheinend den Strom auf "Null".
D.h. nach Auslösen der Alarmanlage kann der Motor nicht mehr gestartet werden.
Man musste die Anlage über einen Reed-Kontakt deaktivieren, dann erst war der Motor wieder startbar.
Glaube mich zu erinnern, dass Erich mal von einem ähnlichen Problem bei einem Bremach erzählt hat (Istanbul, mit oder ohne Auslöse der Anlage weiss ich nicht)
Dauer der Aktion ca. 6 h.
Anscheinend war beim Einbau der Anlage irgendetwas nicht beachtet worden.
servus H.
quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ja, an so eine Geschichte kann ich mich auch erinnern. Entweder hat er sie mir persönlich erzählt, oder sie war auch hier im Forum.
Marcus
R
R
Es geht hier ja nicht nur um die Motorhaube, oder?
Hier was zu den Türen:
Bei mir sind solche Dinger an den Türen montiert...weil sie eben am Gebrauchtwagen schon dran waren - selbst hätte ich sie vermutlich nicht nachgerüstet):
http://www.reimo.com/de/46799-tuersicherung_sprinter_bis_2006_abschliessbar/
An der Schiebetür und den Hecktüren sind außen spezielle Verriegelungen von Abus (in Wagenfarbe) angebracht, die mit 2 stabilen Riegeln (mit einem separaten Schlüssel) abschließbar sind. Leider habe ich die auf die Schnelle im Netz nirgends gefunden. Es ist ähnlich wie dieses hier, aber eben für Schiebetüren und doppelte Hecktüren:
http://www.abus.de/de/main.asp?Scre...select=0101a04&artikel=4003318020735
Wenn ich also das Auto verlassen will, kann ich die beiden vorderen Türen von innen verriegeln und ggf. auch abschließen (ich habe allerdings die Version ohne Schloss - also nur nen Riegel), zur Scheibetür rausgehen und dann von außen die Schiebetür (und Heckklappen) zusätzlich verriegeln.
Wenn ich mich selbst beim Übernachten sicher einschließen will, kann ich zuerst die äußeren Schlösser an Hecktüren und Schiebetür von außen abschließen, durch die Fahrer- oder Beifahrertür einsteigen und von innen die Riegel verschließen.
Zusätzlich hat der Vorgänger an den Seitz-Fenstern (innen am Rahmen) noch je eine Stahlstange mittig horizontal montiert, damit da keine Leute einsteigen können. Die sind einigermaßen formschön und aus Edelstahl und sind hervorragend zum Geschirrtücher trocknen zu verwenden ;-)
Man hört auch immer wieder, dass Leute die Fahrer-und Beifahrertür mit einem stabilen Spannriemen, Stahlseil oder einer Kette verbinden und zu zu"spannen", ggf. mit Schloß am der Kette. So kann auch keiner die Türen von außen öffnen.
"Knackpunkt" sind aber weiterhin die Fahrer- und Beifahrerfenster sowie ggf. die Dachluken (an die denkt keiner…und die sind oft riesengroß!!!)
Ich hätte mir die ganzen Sicherungen nicht eingebaut, werde sie nun aber auch nicht ausbauen, da sie nicht allzu auffällig sind. Und wenn ich sie schon habe, verwende ich sie auch (sporadisch, je nach dem wo ich bin…wenn ich eben meine, es könnte sinnvoll sein - z.B. auch, wenn das Auto monatelang am Straßenrand steht oder so).
Vielleicht helfen diese Infos den einen oder anderen, der sich überlegt, das Fahrzeug zusätzlich zu sichern.
Motorhaube: Vermutlich öffnen beim Bremach niemand die Motorhabe, weil fast niemand das Auto kennt und gar nicht damit rechnet, dass sich die Haube einfach so öffnen lässt. Wer weiß schon, dass die nicht gesichert ist?
Auf so eine Idee muß man ja erst mal kommen. Vermutlich denkt jeder, sie wäre verriegelt 
(Mal sehen , wie viele Scharlatane und Ganoven nun diesen Thread lesen und künftig den Motor und die Aggregate manipulieren ;-)
Ich will ja nicht hoffen, daß dadurch nun die Motordiebstähle und Manipulationen stark zunehmen!! :-))
Viele Grüße
Rolf
hosenjagender Korbsammler
motorhaube ->
schau mal im motorsportbereich, da gibt es so schöne dinger die man mit einem vorhängeschloss verriegeln kann.
[Linked Image von cooleparts.com]
oder welche mit integriertem schloss
Hallo allerseits,
vielleicht eine kleine Anmerkung zum Abschließen der Klappverschlüsse: Uns ist es während unserer Reise 1 x passiert, dass einer einen Hebel aufgemacht hat. Wahrscheinlich hat er nur rumgespielt und aus lauter Schreck das Schließen vergessen. Deshalb haben wir ab da eine Seite mit einem kleinen Vorhangschlösschen zugeschlossen einfach aus Angst, dass beim Fahren die Motorhaube auffliegt.
Zum zweiten mussten wir wegen der "Nürnberger Versicherung" eine Alarmanlage einbauen. Die Anlage hat u.a. einen Tastschalter, den man an einer geeigneten Stelle unterbringt und sobald einer die Haube aufmacht, plärrt das Ding los.
Übrigens ist die Alarmanlage überhaupt nicht störanfällig gewesen und der Einbau so gut dokumentiert (auch bebildert), dass man mit etwas Geschick den Selbsteinbau wagen kann. So weiß man dann auch, wo die "wichtigen" Teile für Zündunterbrechung usw. liegen.
Grüßle aus Neu Ulm
Bernd
welcher Typ ist Eure Alarmanlage?
servus H.
Hallo Harvey,
Guckst du da
http://www.carguard.de/index.php?aid=55
defender Quest + Fernbedienung/Zentralverriegelung: Linearmotor für 2-tür. Fahrzeuge. Der Motor passt ganz genau in die Tasche unten in der Tür (verlängert unterhalb des Verriegelungknopfes)
Gruß Bernd (auch Bavaria)
DANKE
servus H.
Hallo Rolf,
Jetzt wissen das Alle.
Das ist das "Gute" an Internet-Foren.
Walter
sid
sid
göppingen
17,547,850 Hertha`s Pinte
7,403,272 Pier 18
3,492,731 Auf`m Keller
3,330,558 Musik-Empfehlungen
2,507,564 Neue Kfz-Steuer
2,318,670 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 408 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
