Posts: 7,596 |
Das war ganz spontan gefragt...ohne jegliche Recherche....echt Aber wiso hast du das so adhoc parat...??? Habs gelesen...da streiten sich Wissenschaftler und Gelehrte drum.... ich glaub nicht das die alle sterben.....man geht doch immer von schlimmsten anzunehmenden Fall aus ..oder ??? Ich fand eh das Staubsauger viel besser unter den überdachten Unterstand gehören...nimmt drinnen zu viel Platz weg....
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 7,596 |
kannst ja hinterher nen angezündeten sivesterknaller einsaugen. oder einen sprühstoß insektenspray (spinnen sind aber keine insekten, wirkts trotzdem?). oder nen deckel aufs rohr setzen. einen Knaller rein..? ...dann sind ja nur taub....!!! Spray??? die ersten sterben vermutlich...aber die nächste Generation mutiert dann vielleicht... Deckel ??? und wenn ich dann das nächste mal saugen will...mach den Deckel ab und alle laufen gemeisam raus...unerkannt in der Gruppe... nene...
Posts: 9,676 |
Vernünftigen Nass/Trocken-Sauger benutzen und eine Halbe Bier hinterher, dann laden die sogar noch ein paar Kumpels in den Staubsauger ein.
Das Leben kann so einfach sein.
Posts: 9,676 |
Aus den Antworten: "Bei Saugern mit max. Leistung von 800 kW und Saugerohrlänge von max. 1,8 m stirbt das Tier nicht! Ab 1300 KW Leistung und 2,3 m Schlauchlänge ist es sicher hin!!!!" Könnte mir vorstellen, dass es bei einem 1300 KW-Sauger kurzfristig dunkel wird in der Nachbarschaft...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Könnte mir vorstellen, dass es bei einem 1300 KW-Sauger kurzfristig dunkel wird in der Nachbarschaft... Auf alle Fälle wird dann das Wasser im Pool gleich mit geheizt. Musst nur das Kabel unter dem Pool lang legen
Posts: 7,596 |
Ja so machen wirs... schliesslich sind wir unweltbewusst und sparen Strom...
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Die Stromrechnung wird wohl trotzdem etwas höher ausfallen...
Posts: 1,038 |
Ihr braucht größere Spinnen! Son Kleinkram der in den Sauger passt is doch Mumpitz! Sowas vielleicht, passt auch noch so eben auf den Teller :
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
teller aus dem playmobil-puppenhaus?
Posts: 1,038 |
teller aus dem playmobil-puppenhaus? Der Teller und die Exuvie (Häutung) sind echt
445
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
