Posts: 4,398 |
passiert so ca 1 mal die woche, auf den ersten 1-2 km qualmt er wie nichts gutes richtig rund läuft er die ersten 10 sekunden dann auch nicht. rauch ist weiss bzw hell, riecht eigentlich nur nach diesel. wasser/öl wird wie immer verbraucht bzw. garnicht.
woran liegt das?
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
evtl. kleiner kabelbaum defekt?
Posts: 4,398 |
tja, aber nur einmal die woche beim starten?
Posts: 5,682 |
die kiste mag dich nicht.
Posts: 4,398 |
möglich, aber nur einmal die woche beim starten?
Posts: 168 |
Lach, meiner mag mich a net. Immer wenn ich ihn am Tag das erste mal starte braucht er auch so ca 10 sek. bis er richtig läuft, er dreht einfach nicht hoch !? Aber gut das hab ich schon ein halbes Jahr, aber etz fängt der 5. Gang laut an zu singen, und das bei 50 tkm. Prost Mahlzeit............
Posts: 2,252 |
Das ist harmlos, der hustet nur den Feinstaub raus, danach fliegen wieder die fetten Brocken,...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich würde, um allen komplikationen aus dem weg zu gehen, die düsen auf das spritzbild hin prüfen lassen. besonders, ob die düsen richtig schliessen.
das macht sich in der kalten jahreszeit besonders bemerkbar, da trielt dann der diesel noch in den brennraum, obwohl schon fertig mit einspritzen.
ich hab grad keine bilder da, aber ich hatte vor wenigen wochen das zweifelhafte vergnügen einen motor von innen zu sehen, der aufgrund von defekten düsen (eigendlich wars nur eine) sich, nach einer 200km autobahnetappe, zu kernschrott verwandelt hat.
wenn direkt nach dem starten im schiebebetrieb gefahren wird, kann der auch quarzen. aber es ist nicht normal und deutet in meinen augen auf defekte/verschlissene düsen hin.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und wie checke ich das Spritzbild der Düsen? Muss man dann gegebenenfalls die PD-Einheit tauschen? Oder wie? Klingt nach einem teuren Spaß...
Posts: 8,679 |
Fendi, Düsen lässtman checken...
blue
España oben Mitte
423
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
