 Frage zu Klima in 350er G
Posts: 74 |
Hallo Gemeinde
Da es ja (hoffentlich) (wahrscheinlich) bald warm wird habe ich heute mal meine Klima gefüllt. Soweit so gut. Kompressor schaltet ein, aber dazwischen immer wieder aus. Ist das normal? Laufen die Kompressoren im G nicht permanent?
Hab ja schon manches Auto gesehen wo das auch so ist, deshalb wollt ich mal nachfragen.
Danke!
Gruß Markus
Warum immer alles unn�tig in die Länge ziehen..... G350 TD kurz - 220.000 km und immer noch der erste Motor! :-) (verkauft) Patrol Y61 3.0 kurz - 140.000 km und schon der zweite Motor! :-) (verkauft) Jeep JK 3,8 (verkauft) Jeep JKU Rubicon CRD
 Re: Frage zu Klima in 350er G
Posts: 991 |
Hallo Markus , das ist normal ! Der Kompressor läuft bis der Kältemitteldruck erreicht ist und schaltet sich dann ab .  . Genauso ist es mit deinem Zusatzlüfter . Ist die Kältemitteltemeratur zu hoch , läuft der Lüfter bis sie sich wieder abgekühlt hat !  Wenn wieder zuwenig Kältemittel in der Anlage ist , zischt es in den Kältemittelleitungen .Wenn deine Anlage leer war hättest du ein Kontrastmittel mit auffüllen lassen sollen , dann kann man bei einem Verlust besser sehen (gelbe Farbe) wo die undichte Stelle ist !  Mfg Gui
Posts: 6,822 Likes: 9
Posts: 6,822 Likes: 9 |
und wenn die Anlage leer war hätte auch ein neuer Trockner mit verbaut weden müssen.
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
Posts: 74 |
Die Anlage war ja nicht komplett leer, hab nur mal ein Klimaservice gemacht und dabei das fehlende Kältemittel ergänzt. War ja nicht viel (ca. 200g). Deshalb denke ich nicht daß da irgendwo eine Undichtigkeit ist.
Ist mir nur komisch vorgekommen daß der Kompressor immer wieder ausschaltet.
Gruß Markus
Posts: 348 |
Hallo, ist der linke Drehregler (blau umrandet)auch wirklich ganz nach rechts gedreht, man kann das ja mal im Eifer des Gefechts vergessen,oder die Einstellung des Reglers stimmt nicht mehr.  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/861982.jpg) G'ruß Mike !!!
Posts: 74 |
Hi Mike
Danke für deinen Tip, werd ich mal überprüfen.
Gruß Markus
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
3 members (oldie, berlinator, 1 unsichtbar),
88
Themen43,060
Posts655,537
Mitglieder9,591
