Posts: 161 |
da ich seit einiger Zeit meinen 300GD OM617 mit sehr viel Kurzstrecke quäle, hatte ich daran gedacht, eine Motorvorwärmung (Tauchsieder) einzubauen. Die Seite von Hans Hehl beschreibt die Angelegenheit ja recht gut und wirklich kompliziert kann das ja auch nicht sein. Im Gegensatz zum 240er von Hans scheinen beim OM617 die Blindstopfen allerdings auf der linken Motorseite auf Höhe der Einspritzpumpe zu liegen. Kann mir das jemand bestätigen?
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Nein, das kann wohl niemand bestätigen.
Links, auf der Einspritzpumpenseite, sind nur Froststopfen. Der Stopfen, der durch den Tauchsieder ersetzt wird, ist, wie auch beim OM616, auf der rechten Seite...
Posts: 161 |
Danke, was sind Froststopfen???
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Froststopfen sind Stopfen die beim Einfrieren des Kühlwasser ihren Platz verlassen und dem sich ausdehnenden erstarrenden Kühlmittel Platz machen.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
...und wirklich kompliziert kann das ja auch nicht sein. Manchmal ist der Stopfen im M38x1,5 Gewinde sehr festgerostet, man braucht dann schon eine 1m lange, kräftige Verlängerung für den Inbus im Stopfen und dann muß sogar der Krümmer weg. In Nordschweden hat fast jedes Auto den Vorwärmer und im Innenraum den Keramikheizlüfter und überall bei den Hotels sind die Außen-Steckdosen an den Parkplätzen (Bilder: Laisdalen Hotel bei Arjeplog.) Gruß Hans
Posts: 161 |
Hhmmm das Hotel kenne ich :-)
danke für die Infos, so bin ich wieder etwas schlauer. Festsitzen dürfte der Blindstopfen noch nicht, der Motor hat erst 15.000 runter, aber der Krümmer muß wohl in jedem Fall weg. Die rechte Motorseite ist nicht einsehbar, da neben dem Krümmer auch noch ein Klimaanlagenkompressor die Sicht versperrt.
Bei eingebautem Motor solltest Du von unten irgendwie drankommen können, je nach verfügbarem Werkzeug...
Posts: 1,249 |
überlege dir das mit der elektrischen heizung genau, ne standheizung kostet in der bucht mit etwas suchen um die 200€, der elektrische heizer mit innenraumheizung mind. genau so viel und du brauchst immer ne steckdose in der nähe...
werde morgen mal sehen ob ich dazu komme ein foto von meiner elektrischen vorwärmung zu machen (war an meinem motor schon eingebaut, hab sie aber bisher max.2xbenutzt)
grüße ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hallo Duesel, (ist aber keine freundliche Begrüßung!) ich kann Ingo nur zustimmen, gibt's schon günstig in der Bucht. Ich habe meine Webasto- Standheizung im Rechten Kotflügel untergebracht und dementsprechend die Verlegung der Leitungen/Rohre im Motorraum. s. Foddos. G-rüße Michael
Posts: 66 |
Manchmal ist der Stopfen im M38x1,5 Gewinde sehr festgerostet, man braucht dann schon eine 1m lange, kräftige Verlängerung für den Inbus im Stopfen und dann muß sogar der Krümmer weg. bei mir leider auch so, mein Schrauber hat diese nicht aufbekommen, sodaß der Vorwärmer noch in der Garage liegt . Ich probiers nächsten Herbst nochmal. Grüsse GFFB
Themen44,256
Posts671,773
Mitglieder9,897
