Posts: 151 |
Tach zusammen,
heute ist mir ein neues(!) Geräusch bei meinem Disco aufgefallen! Der Gute versteht es halt mich köstlich zu unterhalten.
Also: Beim anfahren einer Kurve in der Ortschaft, dem Wetter entsprechend natürlich mit geöffnetem Seitenfenster, die Kippe lässig rausgehalten, hörte ich plötzlich ein "Kling-Knack" ( müßt ihr euch simultan vorstellen, sowas wie "Klinck" oder "Knang", etwa in der Art...). Ich war nicht weiter erstaunt, denn was Geräusche angeht bin ich mit meiner Schüssel weit vorne dabei. Nur ist mir aufgefallen, das das nur beim betätigen der Bremse passiert, also wenn ich ausgekuppelt leicht bremse, um nicht mit quietschenden Reifen (auch gerne genommen)in die 30er-Zone einzubiegen. Übrigens kommt das Geräusch auch auf geraden Strecken vor. Kurz vorm Ansprechen der Bremse. Habs versucht bei stehendem Auto hinzubekommen (evtl. Bremspedal ausgeschlagen oder so) aber nein, da isses still. Kann das jemand nachvollziehen? Muß ich jetzt Angst haben, irgendwann kurz nach dem Geräusch auf angemessene Verzögerung zu verzichten? Wo kann das Geräusch herkommen? Bremskraftverstärker? Bremssättel?
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar, da es nächste Woche nach England geht und ich nicht unbedingt dort blöd auffallen möchte...
Rock on Kris
Style does not hurry!
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Es gibt bestimmt beliebig viele Möglichkeiten die hier in Frage kommen. Wenn die Bremssättel nicht fest sitzen oder die Befestigung ausgeschlagen ist, dürfte sich ein ähnliches Geräusch einstellen. Oder irgend eines der Teile, welche die Vorderachse daran hindern, sich beim Bremsen nach vorne zu verdrehen, oder oder oder ....
Jochen
Posts: 151 |
Junge, Junge, Du machst mir Mut...
Ich werde wohl mal einen Blick auf ALLE Verschraubungen werfen...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
vielleicht haben die belagträger etwas viel spiel in den schächten. oder schrauben an den vorderen längslenkern zur achse nicht 100% fest (RICHTIG anballern!).
Posts: 746 |
Junge, Junge, Du machst mir Mut... Mach Dir keine Sorgen, ich habe sowieso nie recht ...
Jochen
Posts: 3,890 |
Prüf auch mal die Fahrwerksgummis, wobei die mehr Klong als Kling machen.
Carsten ;-)
Posts: 151 |
Die Fahrwerkgummis sind alle neu, diese Geräusche kenne ich auch :-)
Könnten evtl die Bremsbeläge sein, die in den Führungen schlackern. Bremssättel stehen eh weit oben auf der Liste...
Thanks to all!
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich tippe auf die hardyscheibe an der hinteren kardanwelle. diese etwa 12cm grosse gummischeibe.
die ist bestimmt verschlissen und gehört sowieso bei zeiten gewechselt.
auch eine möglichkleit wäre, dass die unterlegscheiben an den hinteren federaufnahmen oben (sind so gummiüberzogene ringe) weggegammelt sind und beim bremsen komische geräusche machen.
aber mein favorit ist immer noch die hardyscheibe.
sag uns, wenn du es gefunden hast.
Posts: 151 |
Ich habs gefunden!
Hardyscheibe ist gar nicht vorhanden, ebenso wie die Spacer.
Nein, es sind die Bremsbeläge. Die schlackern im Sattel hin und her. Sowas hab ich noch nicht gesehen! Hab die Dinger erst vor ca. 8000km getauscht. Hatte schon mal jemand ausgeschlagene Bremssättel?
Das Geräusch kommt dadurch zustande, dass der Bremsbelag sich beim anbremsen verkantet und nach oben gegen den Sicherungsstift schlägt. Der Belag hat etwa 1-2mm Spiel nach vorne bzw hinten (nicht zwischen Scheibe und Kolben!) als wäre er zu klein. (Sind aber schon die richtigen Beläge, da das Phänomen nur auf einer Seite zu beobachten ist)
Morgen geht nach Leipzig, da steht vorher noch ne Transplantation an... Zum Glück hab ich noch passende Sättel da... :-)
Bin trotzdem ziemlich erstaunt, was das Auto so zu bieten hat. Langweilig isser nicht!
Viele Grüße Kris
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Da hatte der Jochen also doch mal recht..........
555
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
