Burgerman
Burgerman
Das Gewichtsproblem ist ebenfalls bekannt, habe jedoch nur Wasser und Diesel (neben ein wenig Ersatzteilen) dabei Hmmm oben schreibst du das du ein HD Fahrwerk vom 130er drin hast, aber eigentlich doch mit wenig Gewicht unterwegs bist. Vielleicht ist genau das das Problem. Wenn dann noch die Dämpfer vom Verhalten nicht zu den Federn passen. Ich fahr meinen 110er mit Originallfahrwerk meist leer spazieren. Habe mir nu schon angewöhnt hinten immer mit min. 3Bar drauf herumzufahren sonst Federt im Stadtverkehr auf schlechten Strassen bei der Hinterachse nämlich gar nix. Wenn ich dann mal wieder überredet werde für Freunde und Verwandte mal eben schnell was aus dem Baumarkt oder SB Möbelladen mitzunehmen, stell ich immer ganz erstaunt fest das das Auto mit 300kg hintendrin richtig komfortabel fahren kann Ich habe schon Unfreiwillig einige "Stunts" bei recht hohen Geschwindigkeiten hingelegt ( nö, ohne Ladung ), aber durchgeschlagen ist da nie was.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
@ falk
vielleicht kannst du mal das "durchschlagen" beschreiben.
was ist das bei dir?
Posts: 164 |
moin, Gummipuffer sind noch dran, Zuladung ca. 600kg-800kg. Je nach Vorratshaltung mit Diesel und Wasser. Ich fahre also schön gemütlich z. B. von Zilla nach Wau über ein Stück ebene Reg-Fläche und rums, wieder einmal eine dieser Querrinen übersehen. Ich meine damit eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Vertiefung, entstanden durch m.W. ablaufendes Wasser. Die Vorderachse schlägt durch, damit meine ich das die Achse auf die Gummidämper aufschlägt, danach die Hinterachse und dann kann ich mein Mobiliar im Innenraum wieder neu sortieren. Das einfachste wäre langsamer fahren und nicht träumen. Grüße falk
Posts: 757 |
Hallo Falk,
bei diesen Querrillen (Gräben!) sind wohl die Grenzen des Materials erreicht. Ein Durchschlagen kannst Du sicher mit noch härteren Federn und ev. Doppeldämpfern verhindern, aber früher oder später killt es Dir dann die Dämpferaufnahmen oder die Schweißnähte an den Achsen. Irgendwann ist einfach Ende...
Gruß, Peter
"keep smiling!"
Posts: 5,921 |
Es gibt da noch die Möglichkeit, Schwerlastluftfedern, anstelle der Gummipuffer zu Montieren.
Ansonsten gibt es Progresivere Federn, die Dir im letzten drittel des Federweges viel Härter Federn und im Oberen Bereich schön weich sind.
5 cm Mehr Federweg ist auch manchmal schon viel.....
Posts: 9,513 |
tut mir leid, aber wenn der fahrer pennt, da hilft auch noch so gutes material nicht.
Posts: 696 |
kann rovervirus nur beipflichten! Wach sollte man schon sein auf afrikanischen Pads.
Grüße und happy rovering Stephan
Posts: 164 |
moin, ihr habt recht, Coffeintabletten sind wahrlich günstiger... grüße falk
Posts: 9,513 |
ausreichend schlaf macht außerdem ne glatte haut.
Posts: 8,679 |
Skippy, hast den Franken wohl mißverstanden... die ab 90 km/h Variante ist uns Blattfederfraktion wohl eher verborgen...
Nix für Ungut, aber dagegen ist das original Defender-Fahrwerk eine Offenbarung
2 members (DaPo, barny4010),
534
Posts671,711
