Posts: 887 |
meine zv schließt von der Fahrerseite alle Türen ab. Nicht aber von der Beifahrertüe. Jetzt die Frage, was müsste ich ändern an der BFT um auch von dort aus alle Türen zu verschließen?? Kann mir einer helfen? Hab noch einen Schlacht G somit noch das eine oder andere Teil für den Umbau.
Grüßle + Danke G Bolle
Posts: 1,249 |
hallo g bolle, warum baust du nicht einfach auf funkfernbedienung um, hab ich bei meinem 460er auch gemacht, erstens gibts die teile in der bucht für kleines geld, zweitens ist da der aufwand geringer wie der umbau mit auch von rechts schließen zu können und drittens ist es einfach bequemer...
grüße ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die 46ß-Zentralverriegelungen nur entweder Steuerteil (Fahrertür) oder Motor (andere Türen) in den Türen veerbaut.
Also was aus dem Zubehör adaptieren.
Posts: 887 |
Hi, wie immer bin ich nu schlauer! Danke mal für die Antworten. I
ch habe ein Funklbedienung...nur das Teil funzt nich wirklich. as gestänge in der Sdchaltreinheit schiebt nicht korrekt nach oben. Somit bleiben meistens die Türen zu. In meiner grauen Erinnerung als ich noch auf dem W124 gearbeitet habe wars so (anno 88) das von jeder Seite incl. Kofferdeckel man alle Türen ent oder verriegeln konnte. Da war allerdings ne Unterdruckpumpe verbaut und die gelben Luftleitungen waren gesteckt, die Pumpe saß im Fond rechts unterm Kissen. Das hat meiner nicht, muss wohl Steuerteil sein in der FA. Na muss ich das mal suchen beim Schlacht G wo des steckt und die KAbel zählen, beim ersten sichten is mir uffgefllen das in Kabel nich angeschlossen ist. Da geh ich der Sach mal nach. Danke vielmals für die Mühen Grüßle G Bolle
Posts: 14 |
Hey G Bolle,habe meinen 460.2 Bj 89 auch auf Funkfernbedienung umgebaut,Typ KS2-G.Stellantrieb in der Fahrertür gegen Antriebsmotor ausgetauscht,verhältnismäßig wenig Aufwand und einer guten Beschreibung bzw Schaltplan,Gruß cl 230
2 members (WoMoG, MFM),
436
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
