Posts: 217 |
mein 280 GE kann das Wasser nicht mehr halten!
Im Ernst: Nach dem Abstellen des Motors (Wassertemperatur normal, d.h. am zweiten Strich) tröpfelt es in der Wasserpumpen-Gegend. Teilweise recht stark, fast schon ein Rinnsal. Das Ganze passiert aber nicht immer. Mal ist er dicht, mal nicht.
Ist hier die Wasserpumpe dabei sich zu verabschieden?
Grüße Christoph
Posts: 199 |
hallo wackel mal am riemenrad von der wasserpumpe. wenn du wackel kannst dann ja...dann sagt sie langsam auf wiedersehen.
mfg ashwani
Posts: 217 |
Da wackelt nix. Wenn es wackeln würde, dann müßte das Wasser ja immer laufen. Tut es aber nicht.
Im Moment ist er dicht. Wahrscheinlich muss ich ihn dann sofort zerlegen, wenn es tröpfelt. Nur hätte ich halt vorher gerne die Teile besorgt.
Weiß jemand, ob es da vorne noch was anderes gibt, was undicht sein könnte (Lt. Reparaturanleitung ist da nichts)?
Grüße Christoph
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
kommt vielleicht drauf an, wie die Welle der WaPu steht, wenn es mal läuft, und mal nicht...
Posts: 217 |
Hallo DaPo, Hallo,
kommt vielleicht drauf an, wie die Welle der WaPu steht, wenn es mal läuft, und mal nicht... Das hatte ich auch schon vermutet, dass die Welle was hat und je nach dem wo sie stehen bleibt... Und nachdem da offensichtlich nichts anderes ist, was sabbern kann, dann werde ich nun mal zu Mercedes gehen und eine WaPu kaufen. Besten Dank! Christoph
3 members (barny4010, user108, 1 unsichtbar),
520
Posts671,711
