Posts: 5,921 |
habe vor paar Wochen mal über Grills ausgefragt...
Die Idee wächst auf dem Papier, und da Papier geduldig ist, folgendes...
Möchte im Grill einen Eigenbau Stirlingmotor einbauen, der mir ein kleines Gebläse betreib, welches das Feuer schön schürrt....
Sozusagen ein Turbogrill....
Hat jemand ne brauchbare Anleitung (bemasst ?) für den Stirling....
Posts: 16,049 |
die Idee ist schon Uralt... oder mit Wasserdampf, aber auch egal wie, bau gleich 2, ich nehme dir einen Ab ;-) Nur musst du dich entscheiden ob du erst das Feuer für den Antrieb machst oder für den Grill ;-)
Posts: 9,676 |
Möchte im Grill einen Eigenbau Stirlingmotor einbauen, der mir ein kleines Gebläse betreib, welches das Feuer schön schürrt.... Das geht ganz ohne Gebläse. Hatte Dir in dem Grill-Dingens Thüros verlinkt, da hab ich meine Grills (1x Tisch, 1x Stand) her. In der Bauform kannst Du das ganz normal selbst machen. Wenn ich bei meinem großen Thüros die Luftklappe im Standfuß offen lasse, pfeift das da nach einer Viertelstunde durch wie bei einer Esse.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
hmmm.... wenn ich das richtig verstanden habe sucht der Schweizer ne Lösung um den Grill anzuzünden, oder?
Wenn ich nicht richtig verstanden hab, versteh ich eh nix mehr und mir isses egal.
Posts: 16,049 |
Na, ja, das da eine Menge an Energie ungenutzt bei drauf geht ist aber schon klar !? Also Sinnvoller würde ich einen Antrieb für eine Schleifscheibe zum Messer/Axt schärfen finden. Oder als non Plus Ultra einen Antrieb für die Kartroffelreibe Oder das Dusch/Abwaschwasser erwärmen ... Ansonnsten ist der Kamineffekt für den geringen Bauaufwand das technisch einfachste. Da lässt sich ja immer noch ein reinbauen. Ob der Zug nun unter oder über oder neben dem Grill steht. Nachtrag: die Absperrung sollte sehr exakt schließen können. Bei meinem Eigenbau habe ich immer noch etwas Luft beim Absperren. Und das reicht für einen Hot-Spot in der mitte immer noch aus.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
nach dem wochenende kann ich evtl. nen bild vom grill des walsumer grillmeisters posten. der hat das ding aus va selbst geschraubt und ne pc lüfter lösung in einem kanal verbaut. der kasten brennt wie die hölle.
oder hat der "walsumer range" zufällig nen bild in der tasche ?
Posts: 9,676 |
Ich glaub beim PC-Lüfter eher an einen Placebo-Effekt. Der Kamin im Thüros hat 15x15 cm. Da braucht man so einen Kuschelbläser gar nicht erst anstellen, das rauscht auch so.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wenn man den Grill in den Ansaugweg vom Landy integrieren würde... bei 4000 Umdrehungen saugt so ein V8 doch einiges zusammen, oder?
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Inklusive Grillgut ... Mahlzeit!
Jochen
Posts: 16,049 |
Probelauf eines Schwenkgrills mit Unterflur-Zug Auf einen kann ich da ebenfalls verzichten. Bedingt durch die Materialstärke ( 6 mm ) dauert es etwas länger bis ich schmieden kann...
2 members (Ingabo, Mike463),
410
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
