Posts: 233 |
guten morgen deutschland, hab hier eine anfrage vom kumpel vorliegen ueber ein problem mit seinem 124er,bauj.1989 2.5l diesel.der motor laesst sich seit heute nicht mehr abstellen. das problem hatte ich auch bei meinem 123er,parallel dazu hatte die bramse so gut wie keine funktion.das der grund dafuer war eine defekte membran in der unterdruckpumpe. verhaelt es sich so aehnlich beim 124er oder sollte ich wo anders weitersuchen? thanks
Der übern Teich ging
Posts: 498 |
oder Stopdose auf der Einspritzpumpe def. falls Unterdruck für den Bremskraftverstärker vorhanden.
MfG Norbert
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo oder beim OM 602 ist die Unterdruckpumpe kurz vorm Auseinanderfallen. Höchtse Eile ist geboten denn es droht der Motorschaden.
Posts: 233 |
werden wir direkt mal checken.waehren dann nicht auch die symptome aehnlich wie beim 617,das auch die bremswirkung beeintraechtigt wird?warum genau leidet der motor unter unterdruckmangel?
Posts: 228 |
Hallo, wenn Dein Kumpel Glück hat ist nur ein Schlauch abgefallen oder hat irgendwo ein Riss. Einfach mal den Unterdruckschlauch der zum Zündschloss geht abziehen und direkt mit der Dose an der ESP verbinden wenn er dann ausgeht liegt das "Übel" dazwischen.
Gruß, HP
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
wie wäre es wenn man das Unterdrucksystem mit einer Unterdruckpistole kontrolliert?
1 members (oldie),
546
Posts671,710
