Posts: 61 |
so, nun mal ne frage bevor ich es versuche, ist windows xp oder me auf ein pentium 1 mit 133mhz überhaupt lauffähig ?? mit ram 72. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> danke gruß michael
Posts: 3,453 |
XP war auf einem Notebook P266 192 MB nicht zum Laufen zu bringen. Selbst wenn du es installieren kannst(was ich aufgrund HAL nicht annehme), wirds nicht vernünftig laufen. Bei soner Maschine würde ich über Linux nachdenken, wenns nicht unbedingt Windows sein muss. ME? Naja, kommt für mich nicht infrage. Wenn überhaupt nur W2K oder XP (oder eben Linux). Grüsse uwe
Posts: 61 |
das dachte ich mir schon. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> wollte eigentlich den rechner in meiner werkstatt nur für webradio benutzen, und da die aktuellen real player und winamp nicht mit windows 95 laufen, kam mir der gedanke die alte kiste noch irgendwie zu aktivieren, und irgend ein neueres windows draufzuspielen.
michael
Posts: 3,453 |
Weiß nicht was webradio so an Prozessor und RAM braucht. Wird auch nicht ganz ohne sein? Schon von daher wirds wohl eher nichts werden. Hab mir im Keller in der Werkstatt ein altes Blaupunkt mit nem Ende Draht hingefummelt, obwohl webradio auf dem P266 mit 192 MB und w2k solala geht
Ev. hat noch jemand einen Tip wie man sowas hinbekommt.
uwe
Posts: 61 |
mit analog radio is bei mir sehr schlecht, bekomme gerade mal 2-3sender rein, im nachbargebäude laufen einige dreh und fräsmaschinen, und die erzeugen dermaßen störungen, so das ein empfang mit sehr vielen nervenden störungen verbunden ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. und ausserdem, bei unseren kommerziellen radiostationen mit dem ewigen gequake und wiederholungen macht es keinen spass mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />. deshalb webradio,hier gibt es für jeden geschmack eigene sender, ohne werbung !! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
andersherum gefragt, was benötigt XP mindestens, so das es lauffähig ist ?
michael
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
auf DER Kiste solltest du es mal mit W2K versuchen:
Installieren (OK, das daaaaaauert), und dann als erstes alle Dienste deaktivieren, die nicht benötigt werden (sind eine ganze Menge).
Eine eigene 500MB-Partition (oder auch ´ne eigene Platte) für die Swap-Datei einrichten.
Ein so aufgebauter Rechner lief mal ein paar Jahre lang bei uns im Studi-Wohnheim als Server, mit AMD K6 als Prozessor und 64MB RAM...
Bei XP kommst Du mit 72MB nicht aus, Installation geht meines Wissens nach erst ab 128MB. Aber dann ist die Kiste immer noch lahmer als W2K mit 64MB. Laufen tut´s aber auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 3,453 |
Lassen wir mal die offiziellen Verlautbarungen beiseite:
Ich würde XP nicht unterhalb P 500 (oder vergleichbare) und nicht unter 256 MB nutzen wollen.
Es kommt stark drauf an, was du erwartest.
Das ist aus meiner Sicht das absolute Minimum, um einigermaßen arbeiten zu können. Das ist nix für irgendwas multimediales im Netz oder Internet. Ist leider so, dass alles immer bunter und anscheinend mächtiger wird und man laufend die Hardware aufrüsten muss, wenn man da mitmachen will.
Wie oben gesagt, wäre eine andere Überlegung eben LINUX. (Den Markennamen darf man wogl nennen? Ist ja Open Source) Hab davon noch keinen Schimmer, werde aber mal in der nächsten Zeit versuchen einen P266 18 MB damit zum Laufen zu bringen.
Grüsse uwe
Posts: 61 |
meine erwartungen sind, das ich ungestört webradio / stream laufen lassen kann, email empfang und einige rechnungen ausdrucken kann. also keine spiele und sonstiges in der richtung. der gebrauchtmarkt mit pc`s mit 800mhz und höher ist relativ groß, und ich denke bevor ich noch weiter in meinen "alten" 133er noch kohle investiere (obwohl der rechner mir irgendwie ans herz gewachsen ist ) besorge ich mir nen gebrauchten bei ebay oder so, so wie es aussschaut gibt es schon so um die € 100.- recht gut ausgestatte teile.
michael
wenn Du nur Radio hören willst, solltest Du das, was ich oben geschrieben habe, mal versuchen.
Dein Letztes Posting klingt aber danach, daß Du auch noch am Rechner arbeiten willst (OK, für mails reicht´s wohl auch noch, Rechnungen drucken dagegen ist schon aufwendiger, da viele Druckertreiber regelrechte Ressourcenfresser sind). Dafür ist die Kiste definitiv zu klein, hier gebe ich Landcruiser Recht.
Kommt halt drauf an, WAS GENAU Du mit dem Rechner noch vorhast...
Posts: 61 |
hab mit dem 133er früher auch meine rechnungen ausgedruckt, müsste eigentlich schon gehen, sonst nur das was ich schon geschildert habe, hauptsächlich musikhören, keine spiele, keine grafikbearbeitung oder sonstiges.....
michael
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
