Posts: 816 |
Am Td5 befinden sich am vorderen Ende der Kupplungsglocke zwei Schrauben mit einem quadratischen Kopf, Schlüsselweite 13 und entsprechend grösserem Gewindedurchmesser. Die eine sitzt an der tiefsten Stelle des Gehäuses, die zweite ein paar cm oberhalb fahrerseitig. Und genau die fehlt bei mir. Kann mir jemand die Bezeichnung und die Teilenummer dieser verschlussschraube sagen? Hab's trotz Microcat nicht geschafft. Gibt's eigentlich noch irgendwas praktikableres als das Microcat? Da gab's doch irgendwo mal eine nicht deutschsprachige HP mit allen möglichen Manuals.
Was ich auch nicht rausfinden konnte, waren die Nummern für das Sicherungsblech für die Radlagermuttern wie sie bis zum Tdi üblich waren und die dazughörige, am Innenumfang abgeplattete "Beilagscheibe" die zw äusserem Radlager und erster Mutter sitzt. Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
lg Skippy
Posts: 617 |
Bei der Schraube könnte es sich um dieses Teil handeln: Taper Plug LR Bestellnummer habe ich aber nicht. Im Standard fehlt normal die Schraube an der tiefsten Stelle des flywheel housing. Soll überschussiges Öl aus dem Geheäuse ableiten. Gruß
Posts: 816 |
Ja genau so sieht die Schraube aus. Leider geht aus dem Link nicht hervor, welchen Durchmesser das Ding hat. Früher hatten diese Schrauben eine 10mm Schlüsselweite, bei meinem Td5 ist's eine 13er Schlüsselweite.
Posts: 816 |
Wenn man nicht alles selber macht. Das war die Seite, die ich gemeint hab: http://www.landrover.ee/est/varia/downloads/cars.htmlg Skippy
Posts: 816 |
Der Link funktioniert leider nicht. Hat jemand aktuellere Infos zu der estnischen Seite?
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Früher waren das 1/4" Blindstopfen. Gibts beim Sanitärfritzen.
Posts: 816 |
Die werden wohl zu klein sein.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Früher war das eine Schraube, deren Kopf vom Gewindedurchmesser auf Vierkant heruntergefräst war. Als Ersatz und bei neueren Wagen ist das eine Schraube mit Flansch (eingebauter Unterlegscheibe) und Sechskantkopf. Das Gewinde hat ein Zollmaß, also ist es billiger beim LR-Zubehörshop.
A.
Das Rübenschwein
Posts: 816 |
Fall es jemandem nützt, das Sicherungsblech für die Radlager heisst:
Washer Lock, FRC8002
lg Skippy
Posts: 816 |
Die Schraube vom Achsschenkelgehäuse (links) passt auch: Hier sieht man wo sie hingehören. Ekelt Euch nicht ob dem Öltropfen, da bin ich dran. lg Skippy
1 members (GDrive),
362
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
