Da beim TD4 der selbe Tank verbaut ist wie beim TD5, gehe ich davon aus, das die Tankentnahme, die auch genauso aussieht wie die Kraftstoffpumpe beim TD5, auch an der gleichen STelle sitzt, aber garantieren tu ich es nicht
Frank
Glück gehabt ! Am Wochenende habe ich meinen TD4 aufgeschnitten :
Die Tankentnahme sitzt an der gleichen Stelle wie beim TD5 !
Vielen Dank für die bemasste Zeichnung, Frank ! Der Fehler wurde auch gefunden und behoben.
Gearbeitet gabe ich mit einer Mini-Kreissäge, um das Blech zu entfernen. Die Streben habe ich dann mit der Flex (seeehr vorsichtig) entfernt. Platz ist da wirklich nicht viel.....
