Seite 4 von 4 1 2 3 4
Original geschrieben von LR88
Da beim TD4 der selbe Tank verbaut ist wie beim TD5, gehe ich davon aus, das die Tankentnahme, die auch genauso aussieht wie die Kraftstoffpumpe beim TD5, auch an der gleichen STelle sitzt, aber garantieren tu ich es nicht
Frank
Glück gehabt ! Am Wochenende habe ich meinen TD4 aufgeschnitten :
Die Tankentnahme sitzt an der gleichen Stelle wie beim TD5 !
Vielen Dank für die bemasste Zeichnung, Frank ! Der Fehler wurde auch gefunden und behoben.
Gearbeitet gabe ich mit einer Mini-Kreissäge, um das Blech zu entfernen. Die Streben habe ich dann mit der Flex (seeehr vorsichtig) entfernt. Platz ist da wirklich nicht viel.....
Bilder folgen !
Original geschrieben von Barbelroth
Bilder folgen !
Na hoffentlich jetzt, das mit den Bildern.
Wie fügt man sie denn in den Beitrag direkt ein ? Welcher Bilderhoster ist geeignet ?
Zuletzt bearbeitet von Barbelroth; 02/03/2009 14:15. Grund: Entdeckung übler Rechtscheibfehler !
Zauberei :-)
Original geschrieben von Finger
Zauberei :-)
Waaas ? So einfach geht das ? Das mit dem Bilder einfügen !Vielen Dank grin
Silvio
Silvio
Rome, ITALY
17,589,237 Hertha`s Pinte
7,411,660 Pier 18
3,494,722 Auf`m Keller
3,339,325 Musik-Empfehlungen
2,512,133 Neue Kfz-Steuer
2,322,798 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 464 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,705
