Hi, die verstärkten Lenkungsdämpfer haben sehr wenig Abstand zur Lenkstange. Bei meinem Bj. 2005 ist serienmäßig schon die Halterung verlängert, was auch nicht viel bringt.
Der Dämpfer scheuert unter ungünstigen Bedingungen an der Lenkstange.
Bei meinem alten 91er habe ich jetzt Lenkungsdämpfer und Lenkstange, da verschlissen, ausgetauscht. Trotzdem ist der Abstand unbefriedigend.
Was habt Ihr für Individuallösungen verbaut? Gruss Eisbaer
bei mir sieht es ähnlich aus. Es kollidiert aber nichts. Verschiedene Halterungen, Lenkungsdämpfer an Achse, findest Du im EPC. Da gibt es auch welche die weiter ausholen.
habe im 91er und im 99er auch die gleichen verstärkten Dämpfer. Geht zwar knapp, aber scheuern tut nichts. Wußte gar nicht daß es noch andere Teile gibt, die noch mehr ausholen. Auf deinem 3.Bild ist der Abstand doch gut.
Hallo Nunca, wie Du im Bild 1 siehst, bringen die Verlängerungen auch kein Optimum Peter: Je nachdem wie stark ich einschlage, berührt der Dämpfer fast die Lenkstange. Mit ein wenig Schlamm dazwischen schrabbts schon spürbar am Lenkrad.
OK, sieht komplett anders aus als bei mir. Werde mir das Teil mal gebraucht besorgen und dann schauen, wie ich das dranbastle. Vielen Dank für das Photo. Gruss Eisbaer
