Posts: 154 |
Hallo, bei der Fahrerseite hängt die Seitenarmlehne weiter runter als beim Beifahrersitz. Meine Kinder sind darauf gestiegen und da muß irgendetwas gebrochen sein. Im Werkstatthandbuch von Mercedes steht nichts dazu wie diese Armlehne ausgebaut wird. Wisst Ihr wie das geht? Danke und Grüße Peter
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo peter !
genau kann ich es dir auch nicht sagen,leider.nur soviel,das die armlehne von innen am rückenteil befestigt ist.ergo,bezug runter und du kommst an die verschraubung ran. bemüh mal die suchfunktion mit "neuer polsterung".
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 136 |
Kunstoffverkleidung an der Rückseite des Sitzes abschrauben (seitlich je 2 Schrauben), dann von innen an die Befestigung der Lehne (glaube 2 17 er Muttern)und ab ist die Lehne.
Die hängende Lehne hatte ich auch. Da ist der GFK-Kern gebrochen. Kleben hält der Belastung nicht stand und bricht bei der erst besten Gelegenheit wieder. Habe alles versucht bis hin zu Metallbandagen und GFK Verklebungen- nix hat geholfen.
Am Besten in der Bucht eine mit Kunstleder o.ä. ersteigern und mit dem originalen Bezug beziehen (lassen).
Viel Erfolg.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Oder das defekte Teil ersetzen...
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Hab ich erst letzte Woche gemacht das Teil kostet ca. 65€.
Jörg
Posts: 403 |
Jörg "ich" .... "gemacht" ... ? echt?? :-))) SCNR :-)) gruss, carsten
Posts: 136 |
Gibt es das Inneteil als Ersatzteil etwa einzeln ????
Hat jemand mal die Númmer ?
Danke und G-ruß latos
Also das Innenteil gibt es einzeln auch wenn viele MB Vertretungen etwas anderes erzählen.
Teile NR: 1 A 463 970 0530
64,20€ netto
Jörg
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 19 |
hi!!
danke für den tip das esdas teilauch einzelnd gibt, ich habe meine mit kunstharz massiv ausgegossen. kann mann den tip mit dem ersatzteil vieleicht auch mal den "mb händlern" mitteilen dann hätte ich mir die arbeit mit dem ausgiessen nähmlich sparen können.
mfg katerchen75
wer schreibfehler findet kann sie behalten, den das leben ist zu kurz um alles perfekt machen!!!
1 members (1 unsichtbar),
469
Themen44,262
Posts671,852
Mitglieder9,904
