Posts: 811 |
warum funktioniert der tempomat im defender nicht oder nur ganz sporadisch im 4 gang,mit einem VTG vom disco? hat jemend eine lösung für das prolem ???
Posts: 857 |
Das Tachosignal kommt vom VTG geht zum Tacho, wird dort verdoppelt und zur ecu geleitet. spätestens im 5. Gang merkt die ecu, welche ja nicht weis in welchem Gang man sich befindet, das Drehzahl und Geschwindigkeit nicht mehr zusammenpassen und vermutet einen Fehler und schaltet den Tempomat ab. Es gibt eine lösung des Problems indem man das ausgehende signal vom Tacho zur ecu "einstellt bzw. anpasst!
CHEERS
Posts: 811 |
Es gibt eine lösung des Problems indem man das ausgehende signal vom Tacho zur ecu "einstellt bzw. anpasst! und wie kann man das machen ?? kenne mich damit nicht so aus
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
hat schonmal jemand Disco II Software versucht ? wäre mal interessant, denn dann passen Geschwindigkeit und Motordrehzahl ja halbwegs wieder. Ich habe aber keine Disco Software zum ausprobieren :-(
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
1 members (Mike463),
529
Posts671,702
