Posts: 236 |
Hallo G´ler kann mir jemand die teile nummer für den verdampfer aus meinem G sagen ??? Bj 1996 290 GD also ein 461 ( reichen die daten ??) Danke gruß uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Uwe
wie lange bist Du im Forum aktiv und beschäftigst Dich mit Mercedes? Du solltest doch wissen das diie Fahrgestellnummer der Schlüssel zu allem ist was original ins Fahrzeug kam, deren Kenntnis erleichtert also das Suchen ungemein.
Posts: 236 |
Hallo Thomas, ok ich gebe zu das war etwas flach von mir, weiß aber nicht genau welche nr. wichtiger ist zum angeben ob FIN oder schlüsselnr. Gebe jetzt einfach mal beide an WDB46133817106007 (zu 2)0708 (zu 3) 460162 4 Aber jetzt - sorry Gruß Uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, dann schau mal unter detali.ru. Super Seite wenn man Erstzteilnummern sucht. Müsste unverbindlich die A 463 830 0058 sein. Dürfte so um die 500 Schleifen kosten. Ist beim G aber eher selten defekt. Grüsse Marcus
Die Typschlüsselnummern sind beim Teilesuchen im EPC egal, dort zählt einzig die Fahrgestellnummer.
Typschlüsselnummern brauchst Du wenn Du im Zubehör Teile kaufst.
Posts: 236 |
Servus, ok jetzt bin ich wieder schlauer !! @ markus : die seite ist ja toll nur ist mein russisch nicht so gut !!! in der bucht ist gerade ein verdampfer im angebot der meinem zum verwechseln ähnlich sieht und die nummer ist 4615000054 da dacht ich mir was mit 461 anfängt.................. !! meiner ist definitiv hinüber- seit dem kauf meines G´s, aber neu hab ich bisher nicht eingesehen das zu zahlen !!! DAnke für eure hilfe Uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Hallo, - ...bei mir ist da eigentlich alles auf englisch und die paar kyrilischen Buchstaben auf der Titelseite dürften wohl für einen Weltreisenden nicht das Problem sein. Ansonsten kann man die Teilenummer ja auch schnell bei Mercedes anfragen ob es das richtige ist. Die Leute werden dafür bezahlt bzw. du bezahlst sie dafür beim Teilekauf.- aber nun zurück zum Thema: Mit dem undichten Verdampfer werden ggf. noch weitere Teile der Anlage defekt. So kann es zu Korrosion im Expansionsventil, am Kompressor und Kondensator kommen - billiger wird das nicht. Die angegebene Teilenummer ist jedoch nicht der Verdampfer, sondern der Kondensator - das Teil, dass vor dem Kühler liegt. Ein Kondensator macht aus dem gasförmigen Kältemittel welches unter Druck vom Kompressor steht ein flüssiges. Im Verdampfer im Innenraum verdampft dann das flüssige Mittel kontrolliert über das Expansionsventil und wird wieder gasförmig. Hierbei wird Wärmeenergie benötigt, sprich der Umgebungsluft Wärme entzogen, die Luft gekühlt. So wie beim Sprühen mit einer Spraydose und beim Luftablassen vom Reifen das Ventil kalt werden. Alles kein Zauberwerk und nix anderes als beim Küchenkühlschrank. Grüsse Marcus
Posts: 236 |
Hallo Marcus, ach du sch..... wie ist mir den das passiert, verdampfer und kondensator verwechselt jetzt wird es ja richtig peinlich !! bei der seite hab ich auch nochmal geschaut, wenn man über die mitte sich bei mercedes einwählt dann kommt man nach der fahrzeugbestimmung nur noch auf kyrilisch weiter, bei dem seitlichen menü ist das besser !! Habe dort aber auch nichts brauchbares gefunden !!! Muss heute eh in die "stadt" wo es einen MB händler hat werde mal nachfragen !! Werde es so wohl auch in zukunft machen um mir solche auftritte zu ersparen Danke an euch alle gruß uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Posts: 26,384 Likes: 135
Posts: 26,384 Likes: 135 |
Posts: 236 |
Servus, ja passt !!! kostet 547,79+ steuer + ungewissheit ob nach der langen standzeit nicht noch was undicht ist und + befüllen !! Da hoffe ich doch das ich es billiger in der bucht bekomme !! Gruß Uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
1 members (Karsten61),
361
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
