Posts: 498 |
Hallo zusammen
haben die Panhardstäbe (Querlenker) der G Modelle 460 461 463 die gleichen längen oder gibt es da unterschiede ? Zu meiner Vorgeschichte, mein alter Querlenker der Hinterachse wurde von mir vor jahren durchgeschnitten und mit einer Gewindestange und Mutter zum einstellbaren Querlenker zu Testzwecke umgebaut.Da dies keine Dauerlösung ist besorgte ich mir einen neuen gebrauchten und montierte diesen heute.Bei genauerem hinsehen fiel mir auf das das rechte Rad 2 cm mehr nach außen ragt als das linke.Zwischenzeitlich wurde der G duch ORC Federn höhergelegt was natürlich auch einen leichten Achsversatz nach rechts bewirkt.Aber das seltsame ist wenn es tatsächlich mit der Höherlegung zu tun hat was ich bezeifle bei 2 cm Versatz dann müßte ja die Vorderachse auch außermittig sein,(zwar nach links da Befestigung Rahmenseitig links ) ist sie aber nicht.Deshalb die Frage vieleicht hab ich einen etwas kürzeren Stab eines anderen Modells gekauft.
Mfg Norbert
Posts: 480 |
Norbert,
kann am 460er schnell mal messen, wenns hilft
Oskar
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Vorne sind sie identisch (von Änderungen der laufenden Serie abgesehen), hinten gibt es mehrere Versionen, wobei mir die Unterschiede nicht bekannt sind.
Bei mir hab ich aber auch mehr Versatz hinten als vorne.
Posts: 498 |
Hey DaPo da bin ich ja vorerst beruhigt wenns bei Dir auch so ist, und Oskar gib mir Dein längenmaß von Lochmitte zu Lochmitte bei Gelegenheit mal durch.
Mfg Norbert
Posts: 2,360 |
Ich kann mich erinnern, vor ewiger Zeit das Thema mal angesprochen zu haben. Nach Einbau der neuen Federn war mein G ja sehr viel höher gekommen (ca. 120mm...). Dies hat zu einem deutlichen Versatz geführt. Vorne nach links, hinten nach rechts(?). Mein Ansatz damals war, entweder den Panhardstab zu verlängern (was aber beim starkem Einfedern wieder zu starkem Versatz führen würde) oder den Aufnahmepunkt des Stabes zu verlagern bzw. eine ganz andere Konstruktion zu verwenden.
Ich hatte dazu auch eine Skizze gemacht, finde aber mein Posting nicht mehr. Ich werde nachher mal sehen, ob ich das noch irgendwo auftreiben kann. Gruß Fischi
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
