habe hier bei meiner Taskleiste inzwischen 5 Teiler, die Taskleiste ist 2-zeilig und nur durch wildes, nicht logisch erscheinendes verschieben der Teiler nach jedem start wieder einzeilig zu bekommen. seit heute sind sogar alle fenster dopplt aufgefuehrt. ich mach bspw. firefox auf, gibts das fenster einmal links vom teiler, einmal rechts davon...
wenn ich auf eigenschaften gehe und *lock the taskbar* anklicke, gehen zwar die teiler (optisch) weg, aber die unsinnige aufteilung bleibt.
Hm, so ohne weitere Infos (zB was für ein OS): Mal mit rechts auf die Taskleiste klicken, unter "Symbolleisten" kann man bei Windows dann Häkchen machen, was angezeigt werden soll. Schick doch mal einen Screenshot...
wie mach ich denn nen screenshot? hab das bis heute nicht geblickt...
gruesse! Christoph
Hast du eine Tastatur** ?
mit der Taste Druck* kopierst du den Bildschirminhalt in die Zwischenablage. So ähnlich wie du mit Strg/Crtl und c Text kopieren kannst.
Das sind deine Screenshots! Und wie bekommen du die jetzt zu sehen ? Ein Grafikprogramm öffnen, z.B. das mitgelieferte Paint, was du unter Programmen -> Zubehör findest und die Taste Steuerung (Strg) und v (vau) drücken. Dann ist das Bild da. Achtung, als erstes die Steurungstaste drücken und halten und dann die vau-Taste drücken. Dann beide los lassen.
*die Taste befindet sich meistens rechts im oberen Bereich. ** ich habe jetzt 3 Stunden versucht Bluetooth einzuschalten. Habe sogar eine andere HD eingebaut und das OS mit einer Wiederherstellung Software aktiviert. Und zack, genau in dem Augenblick wo das OS das erste mal läuft, verschwindet der Blauzahn... Neeeee, ich sage jetzt nicht wie man es einschalten kann
Das mit dem 1 oder 2 oder 3 Zeilig ist ganz einfach:
Du kannst die Taskleiste mit der Maus aufziehen wie ein Fenster, wenn die Taskleiste nicht fixiert ist. Ja, und wenn Sie fixiert ist gehen die "Balken" weg .
