Posts: 7 |
fahre seit 2004 einen G350TD, Bj. 1995. Außer einem neuen Zylinderkopf im Jahr 2005 gab es keine Probleme.
Neu ist, dass sich das Hinterachsdiffenzial nicht mehr schalten lässt.
Folgendes: Verteilergetriebe ein, gelbes Licht, nach kurzer Zeit rotes Licht, alles ok. Hinterachsdifferenzial ein, gelbes Licht, rotes Licht kommt nie.
Kann es sein, dass mir das seltene Einschalten übel genommen wird? Kann man selbst einfach prüfen, ob da was schwergängig wurde?
Besten Dank und Grüße,
Arno
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
man muss an der Stelle unterscheiden, zwischen die Differentiale werden nicht eingeschlatet und gesperrt oder dieser vorgenannte Zustand wird nicht angezeigt.
Letzteres kannst Du ganz einfach überprüfen indem Du den Schalter an den Differentialspereen mal brückst, nachdem Du sie vorne eingeschaltet hast. Leuchtet es dann rot, ist die Anzeige nebst Leitungen i.O.
Wenn das der Fall ist, würde ich überprüfen, ob die Unterdrucksteuerventile, die sitzen am Batteriekasten angesteuert werden und auch schalten, denn die kleben gerne fest.
Also alles kein Hexenwerk.
Da wir aktuell das Thema große Wasserpumppe auch wieder haben, hast Du die schon verbaut?
Posts: 38 |
Hallo Arno
kontroliere vorn im Motorraum die Unterdrucksteuerung. Das sind drei Gummisschläüche die bekommen Risse dadurch werden die Sperren nicht geschaltet
mfg
g-fahrer
G fahren ist schöner als gelaufen :-))
Posts: 7 |
Hallo nochmal,
genial, der Fehler ist dank eurer Tipps gefunden und schon behoben. Einer der Schläuche (offenbar der für das Hinterachsdifferenzial) hatte sich gelöst, dort wo er am Steuergerät eingesteckt war. Er war schlecht verlegt, so dass sich eine Zugspannung aufgebaut hatte.
Das war schnell korrigiert, Schlauch eingesteckt und alle drei Differenziale lassen sich nun wieder sauber schalten und zeigen korrekt an.
Zur Wasserpumpe: Nein, da habe ich noch die originale drin. Allerdings habe ich die neue Bauart des Zylinderkopfs und auch ein besseres Kühlmittel drin. Seitdem (ca. 60'000 km) keine thermischen Probleme mehr, selbst bei längeren extremen Steigungen.
Grüsse,
Arno
Hallo Arno
Du kannst im WIS anhand Deiner VIN überprüfen ob Du bereits die große Wasserpumpe verbaut hast. Du hast vermutlich T 30 drin, ob das notwendig ist mag man sich streiten, aber es hat einen Nachteil, es ist nicht mit anderen Kühlmittel mischbar, wenn man unterwegs mal was nachfüllen muss.
HT1
HT1
Die große WaPu ist nicht nötig, wenn man den Kopf getauscht hat. Es muss auch kein Kühlmittel nachgefüllt werden, da die Sache ja funktioniert. Selbst wenn, ich habe jahrelang gebrauchslos einen T30 Kanister durch die Gegend gefahren.... Die große WaPu hat den Vorteil, dass die Temperatur besser gehalten werden kann. Den Motorkollaps kann sie allerdings nicht verhindern (im Gegensatz zum neuen Kopf). Es ist eine preisgünstige Ergänzung, aber keine endgültige Lösung.
HT
aber auch neue Köpfe reisen, die große Wasserpumpe verbessert die Durchströmung durch den Kopf erheblich und verhindert die Überhitzung in den Engstellen.
HT1
HT1
Ich kenne keinen neuen Kopf, der gerissen ist. Engstellen?????? Na ja, man kann sicherlich alles zerstören, aber ich bin seit meiner Motorrevision Bergauf Bergab gefahren, bis der Arzt kommt und ich hatte nicht mal ansatzweise 100°C, ich kann mich nicht erinnern, seitdem die 90° überschritten zu haben. Auch nicht beim Dünen fahren. Als meine 1. WaPu zum schwächeln anfing, kam dieselbe neu rein und selbst die bewirkte eine nochmalige Absenkung der Temperatur (vermutlich waren in der 1. Ablagerungen drin). Aber man macht ja nichts falsch, die größere zu kaufen. Nur wie gesagt, wenn das alles ist, was am 350er Motor gemacht wird, reicht's nicht.
HT
wenn Du mal bei mir in der Nähe bist zeige ich Dir 2 gerissene neue Köpfe. Wenn der Motor überhitzt reißen auch die neuen Köpfe.
Ich würde bei jedem OM 60X A, wenn es denn mein privater wäre, die große Wasserpumpe einbauen.
in Deiner alten Wasserpumpe waren mit Sicherheit keien Ablagerungen drin, sondern entweder hat Kavitation die Schaufeln zerstört oder aber das Schaufelrad saß bei der neuen Pumpe so, das es, aufgrund eines geringeren Spaltes mehr gefördert hat.
Posts: 856 |
bei mir waren mal die Unterdruckleitungen von den Verbindern bzw. Ventilen runtergeruscht als ich das erste mal die Batterie raus hatte. Also an der Trennwand Batteriefach zum Motorraum....
@Thomas(Oelmotor) Wie finde ich das mit der KM-Pumpe aus dem WIS raus? Habe nachgesehen( Tausch Kühlmittelpumpe) und nix gefunden... VIN=Vehicle Indentity Number?
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
