Posts: 26 |
die Trommelbremse bei meinem 250GD quitscht beim Bremsen. Nun habe ich heute die Trommel herunter genommen, kann aber keinen Fehler feststellen. Die Bremsbeläge sehen tadellos aus. Kann mir bitte jemand einen Ratschlag geben? Das Quietschen störrt schon.
Grüße aus Schleswig Holstein, Christian
Posts: 199 |
geh mal mit der drahtbürste über die beläge und mit einem groben schleifpapier in der trommel entlang. so habe ich das bei mir gemacht und das quietschen war weg. wenn die trommel schon offen ist schau gleich nach ob alles noch leichtgänig ist. weil wenn nicht ist die freude über die stille warscheinlich nur von kurzer dauer.
mfg
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Dreck zwischen Ankerplatte und Bremsbacke. Schau mal an den Anlagepunkten.
Posts: 26 |
Hallo GD300TD, Hallo Klaus300E,
ganz herzlichen Dank für Eure Antworten. Ich habe Eure Ratschläge befolgt und das Quietschen ist fort, fahre nun keine Eisenbahn mehr.
Schöne Grüße aus Norddeutschland, Christian
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
359
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
