hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
@Bernhard Wenn man die ED eines EV erneuert, muß man nur in sehr seltenen Fällen den Druck korrigieren. "einfach einpacken und mitnehmen" ist für den Notfall völlig ok. Eine zusätzliche Prüfung durch Abdrücken ist natürlich besser.
@Reto Durch Eure Versuche das EV zu lösen, austretenden Dieselkraftstoff, Fahren mit nicht festgezogenen Halter usw. hat sich das EV dann doch gelockert. Was sind denn Eure nächsten Reisepläne? Eure Reiseberichte habe ich genossen! Grüße auch an Michéle.
@Ing. Stefan Als Ing. sollte man EV und ED nicht verwechseln... Rostlöser und eine lange Einwirkzeit usw. hilft oft.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 16,237 Likes: 234
Posts: 16,237 Likes: 234 |
Wie kann ich eine Einspritzdüse noch überreden um sich aus dem Zylinderkopf entfernen zu lassen. (Genau die 4.Düse wehrt sich, wo ich am schlechtesten dazukomme)Außer Argentinische Methode oder Zylinderkopf herunter nehmen. Bin für jede Anregung dankbar.
L.G. STefan Was genau stört dich an der argentinischen Methode? Die ist doch sauber und schnell, was will man mehr! Allemal besser als irgendwas zu vermurksen, abzubrechen oder gar den Zylinderkopf zu demontieren.
Posts: 882 |
Hallo Leute Nicht dass ich die Murks- und Bastelmethoden der Südamerikaner hier jetzt verherrlichen möchte, aber das ausserordentliche Improvistionstalent muss man ihnen zugestehen. Natürlich habe ich bereits in der Pampa versucht, das Einspritzventil durch Ansetzen eines Gabelschlüssels an den angefrästen Flächen zu verdrehen und damit zu lockern. So wie ich das zu Hause immer gemacht habe und es auch meine IVECO-Werkstatt tut. Aber nachdem sich der Gabelschlüssel langsam aufgeweitet und die Enden der Schlüsselflächen immer runder wurden, habe ich diese Übung abgebrochen. Genau wie der Ozy schreibt, bevor etwas bricht oder zu sehr vermurkst wird.
Gruss Reto
Posts: 36 |
da ich meine Einspritzdüsen getauscht habe und hier div. Bezeichnungen gefunden habe...nun meine Frage, iveco 40.10 wm hatte die Düsen ( DSLA 134P 604 ) bei der Fa. wo ich die neuen bestellt habe, wurde die Bezeichnung umgeschlüsselt und nun habe ich DLLA 150P 205 eingebaut. Kann mir hier jemand sagen ob die identisch mit den originalen sind oder ob hier ein Fehler in Detail steckt. Da ich den Zylinderkopf gewechselt habe und nun der Iveco nicht wirklich gut läuft und ich allem nachgehen muss, fang ich mal so an. Beim abdrücken haben alle 4 bei 240 Bar geöffnet, die Düse hat 4 Löcher und das Spritzbild sah auch ganz gut aus, vielleicht ist ja die Anreihung der Löcher unterschiedlich aber das entzieht sich auch meinem Wissen...
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
danke und Grüße
Lorenz
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
laut Bosch: Bestellnummer 0433171171 Benennung Lochdüse Fertigungseinstellung - Typformel DLLA 150 P 205 Erstausruestung 0433171380 - Schnarrkenngruppe 3 --------------------------------------------- Bestellnummer 0433175114 Benennung Sitzlochdüse Fertigungseinstellung - Typformel DSLA 134 P 604 Erstausruestung Schnarrkenngruppe 3
die gleich Düse ist es jedenfalls nicht, welche reingehört ist eine Frage
lt. IVECO ICC Die DSLA 134P 604 mit IVECO Nr.99460961 passt zu div. Daily`s ab 96 mit 2,8er Motor u.a. zum 40.10 WM mit 8142.23 Motor
Die DLLA 150P 205 mit (lt Bosch) IVECO Nr. 4845692 passt zu div. Daily`s vor 96 mit 2,5er Motor u.a. zum 40.10 WM mit 8142.23 Motor
Zum 8142.23 habe ich keine Infos, außer das der lt IVECO ICC nur im WM verbaut ist (8142.23.3811)
Posts: 36 |
Guten morgen Jürgen,
danke für die Antwort... da mein 40.10 wm 2,5er Motor Baujahr 1990, also Daily vor 96, dürfte die Düse richtig sein, der Unterschied zw. Sitzlochdüse und Lochdüse bleibt noch zu klären...
Grüße Lorenz
Posts: 311 |
Rückmeldung bockiges Einspritzventil ausbauen ! Hab 2 Eisenplättchen angefertigt damit eine lange 21er-Nuß ( = Zündkerzennuß)genau passt (Formschlüssig), damit hat sich das EV zum Drehen überreden lassen. Nach mehrmaligen mit Kriechöl einsprühen und Ausblasen war das EV so locker das es sich mit drehen und ziehen ausbauen ließ ( Ãœberwurfmutter mit einem Stück abgewinkelter Dieselleitung zum Ziehen verwendet). Neue EV eingebaut entlüftet und Maschine läuft wieder. Lasttest steht noch aus. L.G. Stefan P.S.: Rheinbraun ließ grüßen, die 2 Plättchen und Ziehadapter kommen in die Schatzkiste
Ex-Bremach-Fahrer
3 members (DaPo, Dzakob, 1 unsichtbar),
434
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
