Posts: 498 |
War heute bei Mercedes um den Preiß für einen Nehmerzylinder zu erfragen mit einer Fahrgestellnummer die meiner kombination ( OM617 mit 5 Gang Getraggetriebe ) ähnlich ist und da sagte mir der Lagerrrist der hätte eine Sonderausstattung Code G 48 Wattfähig (äh) Was ist da anders ? Wattfähig!! davon wäre ich beim G eigentlich allgemein ausgegangen.
Mfg Norbert
HT1
HT1
nee, auch beim G gibt es billig bzw. gut. Siehe Lichtmaschinen.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hmm, also wattfähig ist der G primär durch andere Bereifung, weniger durch die Kupplung.
Posts: 280 |
Stimmt wohl nicht ganz, DaPo!
Bei meinem 460er, Bj. 79 war die Lima noch ohne Schnorchel. Ebenso waren die Achsentlüftungen auch nicht raufgezogen, im Gegensatz zu meinem jetzigen 461er.
bertone
Trotzdem kannste mit den geeigneten Reifen durchs Watt fahren...
Posts: 129 |
Code G48 ist nach der Datenkarte die ich ausgedruckt bekommen habe nur: G48 GETRIEBE 5-GANG GL 275 kein Wort von Wattfähigkeit? einen Schnorchel hab ich aber auch an der Lichtmaschine, nach den Diff-Entlüftungen hab ich noch nicht gesehen aber ich meine auch dass die hochgezogen sind.
mit dem Öl nicht sparsam sein
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Trotzdem kannste mit den geeigneten Reifen durchs Watt fahren... Man kann sogar durchs Watt waten...um das mal zu verdeutlichen..
Posts: 6,347 |
Mit Ballonreifen kann man sogar waten !
Wa(r)te mal... @Vic: G48 ist das Getrag-Getriebe. Die hierfür passende Kupplung (SA 28952) gibt es in mehreren Varianten, watfähig oder nicht watfähig, je nach SA Strichcode (beim OM617 ist /03 watfähig, /06 nicht watfähig)
482
Themen44,248
Posts671,694
