Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 128 |
Hi, möchte evtl. meinen 290er Sauger auf Pöl umrüsten. Hierzu möchte ich den kleinen Zusatztank für den Radkasten den es wohl mal gab. Kann man den nachträglich leicht einbauen ?? gibt es den überhaut irgendwo? oder hat jemand einen anderen tipp für einen kleinen Zusatztank. (wird ja nur für Diesel benötigt bis der motor im Winter warm ist) Auch sonstige Infos zu Pöl sind willkommen Danke G290D PS dachte an Umbau mit www.Biocar.de <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Moin Moin, die "Streckenführung" der Zusatztaks ist in http://www.mb-g.de/gdaten/thread.php?id=118abgebildet. Funktioniert aber nur im Verbund alter Stahltank und auch nicht direkt getrennt. Beim 290GD ist eh der neue 96l Kunststofftank drin, da benötigt man eine andere Lösung. Das Problem ist das getrennte Betanken PÖL/Diesel mit nur einem (Serienmässigen) Einfüllstutzen Ich mische PÖL direkt im Tank, 30% Diesel, Rest PÖL. Da brauch man nichts beim 290GD Sauger umbauen. Mag im Winter anders aussehen, aber jetzt funktioniert die Mischung sehr gut. Der Platz im Radkasten hinten vor den Rückscheinwerfern ist optimal, aber wie das Zeug reinbekommen? Seitendeckel463 und Heckstutzen 461Original, aber da müsste der Karosseriebauer ran. Es gibt noch Zusatztanke zwischen den Länkslenkern (40-70Liter) (kurzer/langer G) Bilder dazu gibts bei www.extrem-motorsport.de , die Preise sind auch "Extrem" Der Befüllstutzen ist dort im hinteren Radkasten unten, auch nicht die 100%-Lösung, aber immerhin. Gruß Gerd
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Moin Moin,
Ich mische PÖL direkt im Tank, 30% Diesel, Rest PÖL. Da brauch man nichts beim 290GD Sauger umbauen. Mag im Winter anders aussehen, aber jetzt funktioniert die Mischung sehr gut. Gruß Gerd Darf man inzwischen auch außerhalb mischen: Auskunft meines Rapsöllieferanten (bekam am Mittwoch wieder 1000l ), er hat's vom Hauptzollamt München. Meine PÖL-Erfahrungen seit 2003 Gruß Hans
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, Zusatztank in Verbindung mit KstTank geht, dazu braucht man nur einen Universalschlauch. Ggf. wäre ein Einbau eines li Zusatztankes, unter verschlossen und mit Vor/Rücklauf versehen etwas für Dich. Befüllung über den Innenraum (ist das erlaubt?) - wäre eine Menge Arbeit, aber sicherlich ganz hübsch im Ergebnis. Grüsse Marcus
1 members (IVO_4x4),
303
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
