Posts: 2,360 |
Moin! Mal eine Frage an die Gas, Wasser, Sch...-Fraktion.
Wir haben daheim einen dieser schönen Kästen im Bad, der uns vorm Herzinfarkt beim Duschen bewahrt. Nun ist es so, dass dieses Ding einen eingebauten Tank (ca. 2,5 Liter) hat, in welchen Ständig Wasser heiß gehalten wird. Da wir dieses Bad nur selten nutzen, aber wenn dann mit heißem Wasser, drängt sich mit folgende Frage auf:
Kann man die Tankheizung irgendwie überbrücken oder abklemmen? Der Durchlauferhitzer allein hat genug Power um einen aus der Dusche zu jagen... Gruß Fischi
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Per dreiphasigem Schalter das Ding komplett abschalten, wenn nicht gebraucht?
Posts: 2,360 |
Auch schon überlegt aber das ist schlecht, weil:
1. das Kabel HINTER der Therme aus der Wand kommt und ich dann anfangen müßte Leitungen durch das Gerät neu zu verlegen...ungern. 2. ich GARANTIERT jedesmal vergesse, das Ding einzuschalten bevor ich in die Dusche gehe - kenn mich doch. Und dann halbnass und kalt raustraben und einschalten? Och nöööö. Doof!
Posts: 386 |
Hallo bist Du sicher das das Wasser in dem Behälter ständig geheizt wird? ( Durchlauferhitzer ?) Ich bin der Meinung das erst durch den Wasserfluß die Heizung eingeschaltet wird.
mfg Manfred
Hi Fischi,
ich kenne jetzt den Fachbegriff für die Dinger nicht, aber es sollte für sowas doch auch so eine Art Relais geben. Also Licht an -> Strom für Durchlauferhitzer an.
Ansonsten sieh es mal als einfache elektrische Zusatzheizung fürs Bad an. Entgegen der landläufigen Meinung ist die Energie, die das Ding zum Warmhalten des Wassers verbraucht, ja nicht weg, sondern wird als Wärme in die Umgebung abgegeben. Somit brauchste weniger zu Heizen im Bad.
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
das trifft dann aber nur für die heizperiode zu.
Oder wenn Frauen im Haushalt sind
Posts: 2,360 |
Das Bad ist nicht wirklich gut isoliert und wenn es mehrer Tage nicht benutzt wird, hab ich keinen Bock, dass dort Energie resp. Geld verbrannnt wird.
Posts: 386 |
Hallo , bei einem Durchlauferhitzer fließt kein Strom wenn kein Wasser fließt.!!!!
mfg Manfred
Posts: 2,360 |
Oh Manno. Es geht doch um den WarmwasserSPEICHER!!! Nicht um dem Durchlauferhitzer.
639
Themen44,248
Posts671,694
