Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Wie mann eine schlechte Kopie macht. Noch schlechter als eine China Kopie Keine Originalitaet. des wegen das der Alko website so mschlecht ist und uninteressant, keine originalitaet.
Posts: 28 |
Er schreibt ja nicht welchen Bolzen aber die kleine DINÖse wird wohl kaum über die 50mm Kugel passen. Ich bin von der "normalen " Maulkupplung zB Rockinger ausgegangen, die glaub 36 mm haben, ein Grund warum die Kombination nicht geht. Zu 99% werde ich wohl den Rockinger VARIO-Block nehmen, muß nur noch einen passenden Bock finden. Gruß Bernd
Posts: 28 |
Wie mann eine schlechte Kopie macht. Noch schlechter als eine China Kopie Keine Originalitaet. des wegen das der Alko website so mschlecht ist und uninteressant, keine originalitaet. Meinst Du damit das ALKO Wechselsystem ? Hab mich inzwischen zu 99% für den Rockinger VARIOBlock entschienden? Das ALKO - System habe ich mir heute nageschaut, da habe ich etwas bedenken, was nach dem ersten Match passiert (Funktionsfähigkeit). bw
Posts: 130 |
Den VARIOBlock frage ich gerade beim Großhändler an, inzwischen habe ich noch ein System von ALKO gefunden, das in der Basis rund 180,00 € kostet anstatt 400 beim ORC mal sehen was da raus kommt. Nachtrag Rockinger ist ca. 100,00 Euro billiger als ORC .... Habe mir Anfang des Jahres den Varioblock incl. Rockinger und Kugelkopf bei ORC gekauft. Das wirklich Teure daran ist der Adapterbock, den habe ich nur bei ORC gefunden. Beim Varioblock hat mir ORC ein Komplettangebot gemacht, das deutlich unter dem Listenpreisen war (Änlich wie die Preise bei www.kupplung.de ) Bin zufrieden mit dem System, der Wechsel geht mit der Wechselplatte wirklich einfach. mfg Bernhard
Posts: 28 |
Hallo Bernhard,
wie sieh es mit Dreck aus, ist das Wechselsystem leicht zu reinigen oder muß man aufpassen?
Gruß Bernd
Posts: 130 |
Hallo Bernd,
habe das System erst seit Ende Februar, bin seit dem ein paar Waldwege gefahren - die haben zu keiner Verschmutzung geführt. Bei einem richtigen Geländeeinsatz würde ich den Kugelkopf eh abmachen und die Plastikkappe draufstecken (Böschungswinkel). Die Plastikkappe schließt aber nicht so richtig dicht, sodass ich nach einem Geländeeinsatz die Grundplatte säubern und neu fetten würde. mfG Bernhard
Posts: 393 |
Hallo Leute wie versprochen, anbei ein Bild, sorry wegen der Qualität, aber besser kanns mein Telefon nicht, ist ja schließlich auch in erster Linie zum Telefonieren da... wobei, so schlecht is das gar ned...
Liebe Grüße Didi
Posts: 2,360 |
ist das ding tüv-fähig in d???
Posts: 393 |
Also in Österreichist es die einzige derartige Kupplung, die sie eintragen. Die originale Militärkupplung ist angeblich bei uns nicht erlaubt. Die ist bei mir eingetragen worden, ohne irgendwelche Probleme...
Liebe Grüße Didi
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
diese??? link neu mfg Dominique ps eu zulassung Gibts da auch einen Preis?
2 members (Ölfinger, WoMoG),
368
Themen44,259
Posts671,800
Mitglieder9,898
