Posts: 100 |
Hallo zusammen Bei mir ist die Kopfdichtung durch, und ich brauche die Reihenfolge und Anzugsmomente für die Zylinderkopfschrauben. Dehnschrauben? Kann mir da jemand helfen? Bin leider nicht im Besitz entsprechender Literatur.
Danke für Euere Hilfe
Gruß Issidor
Zubehör fürs G-Modell
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
kauf Dir ne neue Dichtung da steht alles auf dem Beipackzettel.
Posts: 371 |
Genau so ist es.Die Schrauben nehmen wir immer neu,auch wenn es bei manchen Fahrzeugtypen Maße gibt für die Schraubenlänge.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich chau heute abend mal nach. Es gibt eine entprechende Literatur vom W124er. Da ist das besser beschreiben. Bezüglich Schrauben: Es gibt ein Maß, wenn die Schrauben länger sind müssen sie getauscht werden. Da Du das aber erst ermitteln kannst wenn die Schrauben draussen sind, lohnt es sich direkt neue Schrauben zu verwenden. Technisch ist das aber bei Einhaltung der Längung nicht notwendig.
mfg Klaus
PS: Denke an den Stehbolzen der Kettenschiene den Du ausziehen musst.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Ich habe die Schrauben auch oft wieder eingebaut, wenn die Länge gepaßt hat. Beim OM617 sind übrigens die längsten der Schrauben neu schon länger als im WHB angegeben... Reihenfolge M103: 12, 08, 04, 02, 06, 10, 14 11, 07, 03, 01, 05, 09, 13 (Erster Zylinder ist links)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Cool, Mercedes G Umbauten anbieten, aber nicht mal Werkstattliteratur dafür besitzen. Soo teuer (für eine Werkstatt) ist die Online- Anbindung an EPC und WIS ja nun auch nicht.
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
man kann nicht alles haben... Zyl Schrauben ZKD Ersetzen mfg Klaus
Posts: 100 |
Hallo Otto
Dann mußt Du mal richtig lesen. Ich produziere hauptsächlich Teile und montiere sie bzw. mache Innenausbauten.Wir haben hier keine riesen KFZsuperspezialhastenichgesehenwerkstatt.
Dank an alle die mir geholfen haben. Vielleicht sehen wir uns in Bad Kissingen.
Gruß Issidor
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Otto
Gruß Issidor Otto=René
klaus300GE= olle Petze
Gruß René
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
