Posts: 252 |
ganz ruhig, ich hab's mit dem Pos.-Geber gemacht. Daher: 14°n.OT stimmt schon. Kopf war im einem 300TDT der auch wunderbar lief verbaut. Umgeschlüsselte Teilenummern Kopf und Kammern sind nach EPC passend.
Gruß, Franky
Posts: 1,137 |
Hallo Thomas, in diesem Thread ging es mal um evtl. grobe Einstellfehler, nicht um 1/2 Grad Kurbelwelle! Mit solchen Diskussionen hilft man dem Fragesteller nicht weiter.
Gruß Johannes
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Franky,
wenn der Motor läuft, löse mal nacheinander jeweils eine der Einspritzleitungen, und teste, ob Du das Problem auf einen oder zwei Zylinder beschränken kannst.
Vielleicht liegt es ja doch an den Düsen.
Kopf war plan? Vorkammern OK und korrekt eingebaut? Hizeplättchen unter den Düsen richtig rum drin?
Posts: 252 |
Hallo Daniel, Kopf war und ist plan. Beide Motoren liefen vorher rund also alle Düsen OK Wenn man ihn am Leben erhält läuft er auch rund. Neue Plättchen sind richtig herum.
Posts: 1,137 |
Hallo Franky, Nockenwellenstellung stimmt auch?
Gruß Johannes
Posts: 152 |
Probier aber trotzdem DaPo vorstell. Habe das auch mal gehabt das noch immer luft in die leitungen war UND einen ventil defekt trotz neu. Der motor lief unrund und hat genagelt wie verückt. Weiter entlüften und eine neu düse später war aller ruhe.
Grüsse, Frank
Posts: 252 |
Also.... er läuft wieder. Mit Sonne und ganz in Ruhe mal alles auf Null. Nockenwelle raus, Kurbelwelle auf 14° nach OT und Einspritzpumpe auf OT, dann Kurbelwelle 706° drehen, Nockenwelle auf OT einbauen und siehe da: Material hat immer recht. Qualmt noch etwas läuft noch leicht unruhig, aber das ist zu lösen. War also doch einfach zu blöd die Nockenwelle richtig einzubauen. Also das nächste mal alle 3 OT's GLEICHZEITIG prüfen. Mal ehlich, wer hätte erwartet, das ein Motor der im Ausstoßtakt eingespritzt wird überhaupt läuft? Ich nicht. Wieder was gelernt. Dafür ist der Auspuff jetzt schön von innen gedieselt und damit rostgeschützt. Danke euch allen. Gruß, Franky
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ich hätte nicht gedacht das man das falsch machen kann.
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
1 members (berlinator),
641
Posts671,706
