Posts: 28 |
Hallo ihr Patroller Habe gerade mal meine Glühkerzen gecheckt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Außerdem beide Glührelais. Ergebniss: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Beide Relais in Ordnung. Nur meine Glühkerzen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" /> Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Es handelt sich, wie alle sicher schon erraten haben, um einen Y60A 6-Zylinder Diesel Bj. 1996 An diesem Motor werden ja zwei verschieden Arten von Glühkernen verwendet. Bei den ersten dreien (von vorne gesehen) habe ich an allen perfekten Durchgang, wenn ich sie im eingebauten Zustand durchmesse. Bei den hinteren dreien null (kein Durchgang) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Nun bin ich ja nicht faul, alle fix rausgedreht, an die Batterie gehalten und <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Die vorderen drei Glühen sauber durch, wobei die hinteren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> nix. Frage: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> es müßten doch wenn Spannung angelegt wird alle glühen, egal ob vordere drei oder hintere drei ---oder etwa nicht??? Vielleicht weiß ja einer von euch, was da nun wieder los ist. Ach ja, in diesem Fall wären ja dann alle drei hinteren tot. Anspringen tut die Fuhre allerdings egal ob 20° minus ohne Probleme. Er Qualmt nur, und läuft in der ersten Minute nicht rund.
Posts: 109 |
moin moin die voderen 3 haben von 5mm pol zum Gehäuse Durchgang die hinteren 3 haben 2 pole übereiander wo durchgang bestehen muß und kein durchgang zum Gehäuse. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
1 members (user108),
477
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
