Oder andersherum: Wieviele 11kg-Flaschen entsprechen 70 Liter Diesel, wenn man das Gas bzw. das Diesel zum Heizen gebraucht?
Ich möchte ,nur' herausfinden, wieviele Gasflaschen ich ungefähr hätte mitnehmen müssen, wenn ich mit Gas anstatt Diesel geheizt hätte Herausgefunden habe ich aber nur, daß 70 Liter Diesel ca. 91 Litern Gas entsprechen, wenn man den Heizwert vergleicht. Aber wieviele 11kg-Flaschen sind das nu?
Danke! Auf http://www.hyweb.de/Wissen/w-i-energiew2.html steht als volumenbezogene Energiedichte für Gas 7.5kWh/l und für Diesel 9.7. Demnach wäre die Energiedichte bei Diesel höher.
Wie kann dann ein 1kg Gas ca. 1.2kg Öl/Diesel entsprechen?
Wieviele 11kg-Flaschen sind 70 Liter Diesel?
Die Effektivität der Heizanlagen und sogar die zu beheizenden Räume wären unterschiedlich, i. e. Auto vs. Wohnwagen. Der Wohnwagen hat einen größeren Innenraum, ist aber kaum besser isoliert als das Auto, vielleicht sogar schlechter. Wieviel Diesel ich verheizt habe, ist auch nur eine Annäherung, i. e. ca. 12 Stunden pro Tag für 16 Tage bei ca. 0.3 bis 0.4 Liter pro Stunde. Vielleicht war es aber auch etwas mehr, weil Winterdiesel nicht so gut brennt ...
Den Wohnwagen hatte ich nicht dabei, weil ich damit lieber nicht auf den verschneiten und vereisten Straßen fahren wollte und weil er sich mangels Nachschub an Gas nicht vernünftig hätte beheizen lassen --- so viele Gasflaschen kann man schlecht mitnehmen ...
Mir geht's halt darum, ungefähr abzuschätzen, wieviele Gasflaschen ich nun gebraucht hätte. Dabei hätte ich den Wohnwagen wie das Auto ggf. 24 Stunden/Tag heizen müssen, damit da nix einfriert. Das hätte dann ca. 140 Liter Diesel entsprochen, wahrscheinlich etwas mehr wegen des größeren Innenraums und der schlechten Isolierung, i. e. vielleicht 200 Liter.
Wieviele Flaschen wären das ungefähr?
PS: 10 Flaschen (11kg --> 22l) könnte imho hinkommen. Andererseits heißt es, eine Flasche reiche ca. 3--4 Tage, das wären dann nur 4--6 gewesen. Hmmm ...
Nun denn machen wir zu später Stunde etwas Biologie...ist doch Bio oder? Ich mein kommt beides aus der Natur und geht nach der Oxidation wieder in Mutter Erdes Kreislauf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Eines vorne weg Wenn du dir solche Zahlen besorgst schau nicht bei Leuten die ein konkurenz Produkt vermarkten wollen!
Aber egal nehmen wir deine Zahlen und kommen zum Biounterricht.....ne das habe ich ja schon oben geschrieben, jetzt kommt Rechnen Sek.I.
1L Diesel = 9,7kW/h 1Kg Propangas = 12,9kW/h
70L Diesel X 9,7kW/h = 679kW/h 52,63Kg Propangas X 12,9kW/h = 679kW/h 52,36Kg : 11Kg = 4,78 Flaschen Propangas
