Posts: 78 |
Hallo wer hat hier Erfahrung?
mein Fz, 290 GDT, verliert plötzlich über die Achsentlüftung Öl. Ölwechsel wurde vor ca. 2 Jahren durchgeführt, der Ölstand stimmt. Was gibt es noch, ausser zu viel Öl, als Ursache?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
z.B. verstopfte Achsentlüftung...
Posts: 78 |
Hallo DaPo,
Entschuldigung, aber das verstehe ich jetzt nicht richtig "verstopfte Achsentlüftung" genau dort tritt das Öl ja aus?!
Hallo Cross,
so kurios das klingt, wenn Dreck in der Leitung ist, kann genau das die Ursache für den Ölaustritt sein.
Posts: 78 |
Hallo DaPo,
erst einmal Danke für deine Mühe! Was könntest du mir als Abhilfe vorschlagen? Ist es ratsam die Entlüftungsleitung vorsichtig mit Druckluft zu reinigen?
Hallo Cross,
ja.
An der Achse lösen und durchpusten. Tuch am anderen Ende befestigen, damit das in der Leitung befindliche Öl nicht überall rum saut.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
am Diff Abschrauben und Rückwärts durchblasen....
Posts: 78 |
Hallo DaPo, hallo Klaus,
danke für die Info´s, werde diese Massnahme in Kürze durchführen und dann über das Ergebnis berichten.
Mit freundlichem Gruß, Bernd
Posts: 78 |
Hallo DAPO, hallo Klaus,
war ein ausgezeichneter Tipp. Entsprechend eurer Vorgabe habe ich das Siffen in den Griff bekommen. DANKE
2 members (2 unsichtbar),
469
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
