Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
So, weitere Recherche hat ergeben, dass mein Lenkgetriebe undicht ist. Nun kostet der Spaß in GB 340 Pfund im Austausch. Von dem Dichtsatz für ca. 30 Pfund wurde mir abgeraten weil das wohl in den meisten Fällen nicht funktioniert, bzw nicht dicht bleibt. Mit der Lenkung soll man hinsichtlich der Fahrsicherheit sicher nicht sparen, daher meine Frage: hat schon mal jemand das Lenkgetriebe (untere Dichtung(en)) abgedichtet und damit (gute) Erfahrungen gemacht?
Gruß und Dank Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 127 |
ja,
plattes lenkgetriebe getauscht - neues lenkgetriebe war nach 20 tkm undicht - rep-satz verbaut - seit nunmehr 110 tkm ohne befund!
mfg dfn
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 6 |
hallo, habe mein lenkgetriebe mit einem dichtsatz für 35 euro abgedichtet und nun keine probleme mehr damit. du solltest aber schauen ob die welle die unten raus kommt, wo der lenkhebel drauf sitz spiel hat dann brauchst du ein neues lenkgetriebe, sonst dichtsatz. wenn du fragen hast schreib mir.
mfg carsten
Posts: 1,290 |
Dann mal danke für die Antworten. Ich werde also wohl auch erst einmal dichten und schauen wie es hält. Gibt es etwas zu beachten oder irgend welche Tipps zum Einbau?
Gruß & Dank Boris
555
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
