Posts: 236 |
Hallo zusammen, sind gerade in Zentralasien/Kasachstan unterwegs ( www.dieweltreisenden.de/tagebuch) und bei meinem Freund seinem G einem 290 GTD Bj 97 gibt es ein problem mit dem vorgluehen. Problem 1er G: Er glueht ganz normal vor -gluehlampe brennt und erlischt wieder , dann wird gestartet und kurz darauf leuchtet das laemplein wieder und geht aber nach so 20 sekunden wieder aus. Habe dann mal alle gluehkerzen durchgemessen und eine defekte getauscht , aber das problem war noch da - dann die batterie kurz abgeklemmt und es war alles wie es sein sollte. Jetzt nach ein paar tagen ist das problem wieder aufgetreten – alle gluehkerzen durchgemessen und alle waren in ordnung , habe dann die batterie wieder kurz abgeklemmt und es war wieder alles in ordnung !! Hat da jemand ne erklärung dafür ???? Problem 2er G: Und wenn wir schon dabei sind – bei meinem G (290 GD Bj 96) blinkt auch ab und zu bei holpriger fahrt die gluehlampe auf – sieht also stark nach einem wackelkontakt aus . Habe daraufhin an dem zuendschloss herumgespielt was nichts brachte aber beim herum wackeln an dem blink und wischerhebel kam es mir vor das es aufhoerte. Kann das mit dem auftretenden problem zu tun haben , da ich schon von sowas im forum glaub ich gelesen habe ?? Und jetzt noch was schoenes – nach einem kurzen herumlaufen in Almaty konnte ich ganze 12 Mercedes G zaehlen , aber nicht die kleinsten sondern alle mit den grossen motoren – so viele sehe ich in Deutschland in einem halben jahr ;-) Gruß aus Kasachstan/ Almaty Uwe www.dieweltreisenden.de
Posts: 26,384 Likes: 135
Posts: 26,384 Likes: 135 |
Hallo Uwe,
Habt Ihr die Kerzen kalt oder warm gemessen? Manchmal macht das einen Unterschied. Hatte ich bei mir mal, und hab lange gesucht...
Posts: 236 |
HAllo DAPO, habe die kerzen bei kaltem motor gemessen. Aber kann das sein den er tut ja gluehen nur nach dem start geht die lampe wieder an !! Wenn eine gluehkerze defekt waere wuerde doch das gluehlaempchen im amaturenbrett garnicht an gehen !!- oder lieg ich da falsch !! Und dann noch die tatsache das wenn ich die batterie abkemme das es dann eine weile gut ist und dann wieder anfaengt mit nach dem starten gluehen !!!! Danke aber schon mal und viele gruesse aus Kirgistan - heute erster platten Uwe www.dieweltreisenden.de/tagebuch
Hallo Uwe,
nach dem Starten glüht der Motor noch eine weile weiter vor ('nachglühen'). Wenn hier ein Defekt vorliegt, leuchtet die Kontrollleuchte.
371
Themen44,259
Posts671,804
Mitglieder9,898
