Posts: 137 |
Mahlzeit!
Ich hätte gerne:
1. ne 2. Batterie, die ne Engel-Kühlbox versorgt, wenn ich irgendwo rumstehe. 2. die Batterie soll über die normale Lima vollständig geladen werden. 3. Das ganze soll vollautomatisch gehen, also einsteigen, fahren, beide Batterien laden, Auto aus, Kühlbox läuft über 2. Batterie, Hauptbatterie wird getrennt. Son Natoknochengedöns will ich nicht. 4. schön wär, wenn sich das ganze später mal mit nem Solarpanel verbinden ließe, ist aber erstmal nicht geplant. 5. jemanden im Ruhrpott, der das ganze gescheit einbaut. (Jochen, wach auf!!!)
Nach diversen Suchen bin ich soweit, dass son IBS Kram wohl der richtige ist. Welche Batterie? Der Lesestoff erschlägt mich...
Das alles soll in nen 110er TD4.
Gruß Marcus
Posts: 492 |
Du öffnest Abgründe Ich habe genau für sowas eine AGM Batterie genommen, die hats prima quer durch Afrika gemacht inkl. einige male tiefentladen. Kann das nur empfehlen. Aber ne olle Bleibatterie geht sicher auch und ist günstiger. IBS ist übrigens wirklich gut (ich habs nicht drin...)! Gruss, Philippe
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
WAhr gesprochen,Abründe und ein Riesenfred... Also ich fahre seit Jahr und Tag äusserst zufrieden mit 2.Batterie(AGM/GEL und Blei),mehrere Autos.Fakt:Nimm AGM,kostet nur ca das Doppelte von Blei/Säure und ist lageunabhängig.Tiefenentladbar,für Gel brauchst Du einen speziellen Regler,die Dinger sind empfindlich.Blei funktioniert auch eine Zeitlang,hat aber eine andere Nutzunglinie,reine Servicebatterien in Blei sind teuer.Dazu einen klugen 100% Laderegler,z.B.Sterling oder Phillipi,sonst kriegst Du den zweiten Akku nie voll.Ich habe noch fest eingebaute IUoU Ladegeräte mit Aussensteckdose verbaut,funzt wirklich gut!
Posts: 137 |
hast du mal Links zu konkreten Komponenten? Also ne Zusammenstellung von Komponenten, die zueinander passen. Es gibt ja vermutlich viele AGM Batterien, Laderegler, etc.
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Was ist denn eine Engel-Kühlbox? Wie funktioniert den IBS? Wer ist Jochen?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
Was ist denn eine Engel-Kühlbox? das ist eine box corvus, wo du deinen schutz-engel kühlen und somit frisch halten kannst. damit hast du länger was davon.... Wie funktioniert den IBS? ibs is ne krankheit, heisst Irritable bowel syndrome. weiterführende info´s hier zu den info´s duuuuuu, corvus, DAS ist jochen: ---- ich hoffe ich konnte alle deine fragen ausreichend beantworten. ---
Posts: 137 |
mh.... erst mit der 4. Antwort.... ihr lasst nach!
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
mh.... erst mit der 4. Antwort.... ihr lasst nach! mit der suchfunktion wärest du sofort hierher gelangt. da hast du auch bunte bilder drinn und alle deine fragen werden beantwortet.... http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/295158/1
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Er beantwortet sich seine Fragen ja auch selber: 5. jemanden im Ruhrpott, der das ganze gescheit einbaut. (Jochen, wach auf!!!) 6,5 Wochen Ferien sind einfach zuviel
Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
Hallo, also ich hab mir einen NDS Power Service eingebaut. Beim Reimo gekauft. Kostet einen Sack voll Asche, aber geht hervorragend. Den gibts in verschiedenen Versionen. Ich habe den, der beim Fahren die 2. Batterie lädt. Beim Stand nur aus der 2. Batterie Strom abgiebt. Im stand aus dem Solarpanel die 2. Batt. lädt. Und wenn mal gar nichts mehr geht kannst du die 2. batt. über 220 V. aufladen. Funtzt alles bestens. Bewährt sich seit Monaten. http://www.reimo.com/de/M80082-nds_power_service/Grüße
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
1 members (berlinator),
159
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,266
Posts671,898
Mitglieder9,904
