Posts: 46 |
habe mir bei Paddock eine 100 Ah Lichtmaschine für meinen 300 TDI gekauft Heute wollte ich das Teil einbauen, musste aber feststellen, dass die obere Halterung um ca.1 cm zu schmal ist. Hat hier im Forum schon einmal so eine Lichtmaschine eingebaut und das Problem gelöst? Entweder motorseitig die Breite reduzieren ( abflexen ) oder evtl. einen Adapter zu Reduzierung der Breite mit geänderter Einbaulage und längerem Flachriemen bauen ? Desweiteren kam mir beim Ausbau der Abgasrückführung Öl aus dem Absperrventil entgegen, ist das normal ?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Holger
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
musste aber feststellen, dass die obere Halterung um ca.1 cm zu schmal ist. Hast du das Röhrchen schon ganz nach außen geschlagen?
Posts: 46 |
reicht trotzdem nicht.
Gruss Holger
Posts: 46 |
hab gerade mal bei E-bay Lichtmaschinen für Defender angeschaut, ich glaube fast das meine für einen V8 ist, da hat mir Paddock warscheinlich die falsche geliefert. Also neue bestellen oder V8 einbauen .
Holger
Posts: 1,682 |
Hab ne 100 Ah verbaut - hat ohne Probleme gepasst. Einbauen und fertig. Sollte das nicht so sein - umtauschen.
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 46 |
hab das Teil schon November 2008 gekauft, habe den Einbu aber immer wieder verschoben, da hätte ich warscheinlich schneller reagieren müssen.
Gruss Holger
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Hab´s nicht vor Augen, mußte mal gucken ob es hilft: Ich habe für meinen V8 eine Lima vom Golf4 gehabt. Als die den Geist aufgab, kam billig-Chinaersatz (daher wohl auch der gute ebay-Preis. Naja, sie tut´s ja). Jedenfalls hatte diese Lima eine andere Hülse, die war auch zu kurz. Erfreulicherweise war das Lima-Gehäuse ansonsten dasgleiche und ich konnte die Hülse der alten Lima umbauen. Damit sitzt die neue dann auch so wie sie soll.
Posts: 696 |
Grüße und happy rovering Stephan
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Sicherlich die interessantere Variante, als Umtausch....
1 members (berlinator),
518
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
