Posts: 478 |
Hallo Leute,
ich muss den vorderen rechten Scheinwerfer ausbauen. Also den, der hinter dem Wischwasserbehälters schlummert.
Leider komme ich da nicht weiter und wäre für etwas Unterstützung sehr dankbar. Hat das jemand schonmal gemacht? Oder hat jemand ein Werkstatthandbuch?
Mein Nissanhändler wollte da auch keine Tipps geben! Warum wohl?
Viele Grüße, 105er
Gruss, 105er
Posts: 92 |
wo "klemmt's denn" ?
Ist das noch aktuell oder inzwischen Lösung gefunden ?
Kleiner Vorab-Tip: die Blinker-/Standlicht-Kombination muß mit ausgebaut werden. Weitere Details gab es glaube ich schon irgendwo (mal die suchfunktion befragen), ansonsten kann ich mal etwas zuschicken (Bilder, wenn ich welche gemacht habe / Anleitung WHB).
Norbert
Posts: 14 |
Hallo!
Soweit ich mich erinnern kann mußt du
Standlicht-/Blinkereinheit ausbauen (2 Schrauben => eine kurze, schwarze Kreuzschlitzschraube rausschrauben, die andere kannst du mit den Fingern nach oben rausziehen, hat auch einen kleinen Kreuzschlitz, ist aber nur ein gesteckter, verzinkter, langer Stift, dann die ganze Einheit nach vorne rausziehen, da sie unten in Richtung Kotflügel noch geclipst ist, kann aber sehr schwer gehen)
und
den Kühlergrill demontieren (geclipst,...).
Dann kommst du an die Schrauben vom Scheinwerfer!
GR_uß
Dirk
Posts: 478 |
Hallo und vielen Dank für die Infos! Habe mich mittlerweile mal an die Arbeit gemacht und schwer geflucht! Blinkereinheit, Scheinwerfer alles kein Problem. Aber am Kühlergrill bin ich dann gescheitert. Konnte ihn losklipsen aber dann waren mir die Scheinwerfer- wischer im Weg um ihn abzubekommen. Gibt es da einen Trick? Noch eine Frage bzgl. den WHB: Wie findet man sich da zu recht? Irgendwie finde ich da garnichts. Zumindest nicht das was ich suche Zum Ausbau der Scheinwerfer habe ich gerade mal garnichts gefunden. Bin ich zu blöd für...
Gruss, 105er
Posts: 92 |
Scheinwerferwischer:
die Kunststoff-Abdeckung entfernen, dann die darunterliegende kleine (8-oder 10-)Mutter abschrauben und den Wischerarm abziehen, den dünnen Wasserschlauch auch noch abziehen; dann läßt sich der Kühlergrill abnehmen.
zum WHB: Stichwortregister benutzen hilft öfter; Themen sind aber auch manchmal anderen Kapiteln zugeordnet, als man denkt. Es hilft manchmal leider auch nur die Suche oder die jeweiligen Kapitel-Verzeichnisse durchlesen, die zutreffen könnten (z.B. für den Wischer passt Karosserie, aber auch Elektrik ...)
Zu manchen Themen steht aber auch wirklich nichts im Buch - dann hilft nur ansehen, überlegen, probieren.
GRuß
Norbert
1 members (WoMoG),
262
Themen44,254
Posts671,760
