Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Nachrstung Partikelfilter TD5 bis Bj 2002
Yankee #348016 01/09/2009 15:56
R
R
"angeblich geänderter Motorsteuerung"
das ist nicht angeblich so, das ist so. storm-II hat auch ne intensivere AGR. nur weil die jeder ausbaut heit es ja nicht das die keine wirkung hat. (es fällt blo bei der AU nicht auf)
den brief hättest du dir meiner meinung nach sparen knnen.
darber hinaus hast du den an die vllig falsche adresse geschickt. wie schon angemerkt wurde, wäre es wesentlich zielfhrender sowas den hersteller des dpf zu fragen.
gru eric
rr83 #348022 01/09/2009 16:23
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
mit dem Hersteller hatte ich vorher telefoniert und versuchen kann man ja mal das ein oder andere... natrlich habe ich einige Formulierungen bewut so geschrieben, wie geschrieben... und wenns nur aus Spa ist das Ganze, ich will sehen ob was oder was passiert. Das ist alles.
Meine Hoffnung geht ohnehin gegen Null.
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Caruso #348035 01/09/2009 18:18
Ich hab mal irgendwo gelesen,dass die Motoren Nummern haben.
Die Kats werden eingetragen aber die Zulassungsämter sollen die Schlsselnummer nicht mehr ändern.
... mit dem Kat habe ich dann also nochmal Glck gehabt. ...ja ja die Motoren haben Nummern, nur in meinem Brief steht keine und in dem anderen Brief auch nicht... es wird also in diesem Fall nur die Schlsselnummer geändert... natrlich sind diese Thesen alle nur hypothetisch... if you understand what I mean
Lucky
Freiheit muss weh tun!
Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
LuckyOne #348057 01/09/2009 19:54
R
R
mmh also wenn der tv mensch was taugt berprft der die motornummer,typ und baujahr. kann er auch ohne papiere. grad bei der änderung der schlsselnummer sollte er ja hellhrig werden.
wobei ich mir gut vorstellen kann, das es funktioniert.
rr83 #348109 02/09/2009 08:28
wennhiereinermeinenTitelndertbinichdas!
du sollst dir gefälligst einen NEUEN Golf oder eine ähnliche Langweilerkarre aus deutscher Produktion kaufen und das alle drei Jahre wieder!
rr83 #348112 02/09/2009 08:39
the one and only Bastlwastl!
Es wird schon deswegen nicht funktionieren, da die Zulasungsstellen angewiesen sind, keine Änderungen an Abgas-Schlsselnummern mehr vorzunehmen. Die ganze Geschichte wird Dir also dann nichts ntzen, denn ne Plakette oder gar gnstigere Steuer bekommste dann trotzdem nicht.
Rumpelstielzchen #348120 02/09/2009 09:15
Germanys Next Top Mechanic
Ich kann mir das freundliche, unverbindliche Rckschreiben schon vorstellen.....
Dynamisch formulierte Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden.
So kurz vor der Wahl knnte die Rckmeldung wohl schneller als Antworten eintreffen, man ist ja um Brgernähe bemht.
Rumpelstielzchen #348198 02/09/2009 18:21
Glaube mir es geht. Nicht bei mir. Aber ein Freund von mir vor sechs Wochen...Ich habe noch ganz legal den Nachrstkat drin, habe mir aber danach gedacht, das wäre also auch einfacher gegangen...
LuckyOne #348201 02/09/2009 18:24
Aber Lupo... Monny hat recht... kauf Dir nen Golf... der kommt aus WOLFSburg... brauchst dann im VW-Forum nicht mal den Namen ändern... Lupo... Wolfgang... Wolfsburg... ...jetzt wirds Off-Topic
Gruss Lucky
LuckyOne #348597 04/09/2009 11:53
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
erste Antwort soeben:
"Sehr geehrter Herr Wittmann,
vielen Dank fr Ihre Mail. Gern mchte ich Ihnen eine Zwischennachricht
geben. Ich habe Ihre Anfrage dem zuständigen Fachreferat zugeleitet. Von
dort werden Sie eine fachlich fundierte Antwort erhalten.
Mit freundlichen Gren
Im Auftrag
Gerda Renatus
Bundesministerium fr Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung
Referat Brgerservice, Besucherdienst, IFG
buergerinfo@bmvbs.bund.de
Tel.: + 49 (0) 30 18 - 300 - 3060
Fax: + 49 (0) 30 18 - 300 - 1942"
Seite 2 von 3 1 2 3
16,990,556 Hertha`s Pinte
7,296,234 Pier 18
3,449,694 Auf`m Keller
3,241,766 Musik-Empfehlungen
2,429,158 Neue Kfz-Steuer
2,222,060 Alte Möhren ...
5 members (thom, iveco4010, beckdava, Hartwig, 1 unsichtbar), 124 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,248
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,094
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9706 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-26 20:41:31 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
