Posts: 110 |
Tach!
Eine bekannte kauft in ein paar Tagen eine 10 Jahre alten Suzuki Vitara. Da ich mich selber nur mit meiner Defender Dose herumschlage, wollte ich mal fragen worauf man denn beim Vitara achten sollte... Bekannte Problemchen, Wo nach Rost gucken...
Dank! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Gruess aus m Osten!
Posts: 385 |
Hi von Rost keine ahnung ein freund von mir hatte einen V6 Vitarra und eigentlich konstant probleme mit der Steuerkette das sie ca. 3 mal das geheusedurchgerieben hatt.
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Posts: 165 |
Da gibt es ein Vitarafanforum. Schau doch da mal rein. Rost war da wohl schon öfters ein Thema.
Viele Grüße
Ach, die paar Schritte kann ich auch fahren
Posts: 208 |
Moin, Rost kann schon ein Thema sein - bevorzugt in den Radhäusern und unter den Matten im Innenraum. Bei den 1.6ern muß bei 90000 km der Zahnriemen gewechselt werden, ab 100000 km läuft die Kupplung üblicherweise ihrem Lebensende entgegen. Die normalen Verschleißteile lassen sich leicht prüfen, und spezielle Macken hat der Vitara eigentlich nicht. Mit einer Ausnahme: Das Steuerkettenrasseln beim V6. Dabei zerlegt sich meistens nur die Kunststoff-Führungsschiene für die Hauptkette (der V6 hat insgesamt drei Ketten) nachdem sich die Hauptkette gelängt hat, und/oder die Kettenspanner ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Ein durchgescheuertes Gehäuse halte ich aber für etwas übertrieben dargestellt... Bei vielen V6 hat Suzuki auf Kulanz nachgebessert, im Moment ist das wohl nicht mehr so einfach, weil Suzuki sich mit dem Argument des Fahrzeugalters querstellt. In dem Falle wird's teuer, weil der V6 nur so gerade eben in den Motorraum paßt. Für die Reparatur kann man dann entweder den Vorderwagen zerlegen, oder den Motor ausbauen. Und so kann der Spaß dann aussehen: Aber im Zweifel war der V6 ja auch garnicht gemeint... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruß Derk
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> ...Stoppelhopser...
488
Themen44,245
Posts671,656
Mitglieder9,892
